Jeg er ny her på sitet, så dette er min første tråd;
Jeg har et mindre problem med fugt i en mindre ølkælder, som jeg har gravet i mit skur. Hullet måler 200 X 150 X 100 cm (længde, bredde, dybde). Siderne er muret op i lekasten (ca. 10 cm brede) og der er ikke isoleret i sider, eller i gulv (støbt gulv)
Låget er isoleret med 10 cm. flamingo. Huset er højt beliggende, på sandet jord, så fugten kommer ikke udefra, men derimod fra flasker og fustager i hullet. Om foråret og sommeren stiger temperaturen i hullet med 10-13 grader. Dette medfører kondens på flasker og fustager, og der bliver temmelig klamt og fugtigt i hullet.
Der er ingen form for ventilation i hullet (tror at det er her problemet ligger). Nogen forslag til hvordan jeg kan komme fugten til livs??
Jeg har selv en teori om at der kan gøres 2 ting;
1: Isolere siderne, således temperaturen ikke kan stige så meget, og dermed ikke så meget kondens
2: Montere en fugtstyret baderumsventilator i bunden af hullet, som så fjerner den fugtige luft, og siger frisk luft ind gennem sprækker i låget...
Andre forslag eller erfaringer modtages med kyshånd!!
Hej Jeg er ny her på sitet, så dette er min...
Vis hele indlægget
