Sammenføjning ved tilbygning
Jeanni
Jeanni
97 4652
  Har købt et hus fra 1917, med tilbygn. fra slut 60'erne mod vest, og tilbygn fra midt 70'erne mod øst. I begge ender revner muren fra sokkel (inkl) tll tag. Huset er pudset mursten.
 Har forgæves prøvet at finde ud af hvordan man "sammenføjer" den nye mur med den gamle. Ved at der er lavet noget "sjovt" forbandtarb. (Se billede) Der er ikke lavet nogen form for metalbinding mellem nye og gamle sten.
Hvordan skal sådan noget laves?
 Det er et år siden vi fik facaderne sandblæst og pudset op igen ( ejerskiftesag), og egenlig skal huset males nu, men det revner igen så der skal gøres noget.
  Håber nogen kan hjælpe
hpox
hpox
4759 8250
Hvad der ikke kan skjules skal fremhæves.
Den måde der er lavet fortanding på erikke helt forkert. Det har bare ikke været nok.
Du kan ikke forhindre den revne i at opstå.
Derfor skal du skære en lodret fuge fra tag til sokkel. Helst helt i gennem facade stenen.
Du kan også vælge at mure om og lave en fuge på den måde.
Fugen skal udføres efter "gældende regler" og vil fremstå synlig i den færdigpudsede væg.
ktm
ktm
8801 4540
Hørte for nylig, sikkert her på sitet, at man kan jernbinde sådan 2 vægge sammen med tentorstål.
Krads fugen ud i hvert 3. skift, ca 30-40 mm i dybden og 60-70 cm i længden hen over samlingen
Gør vådt inde i rillerne
Stop lidt beton ind
Læg 8 mm tentorstål på ca. 60 cm længde
Fyld efter med beton, så stålet er helt omsluttet af beton.
Jeg har ikke selv prøvet det, men finder ideen meget interessant og brugbar.
ktm
Jeanni
Jeanni Trådstarter
97 4652
hpox... det var måske en ide, men revnerne er ikke lige de "bølger" så det vil blive en fuge på 4-5 cm.
Der er tale om en skjult fejl ved huset som sælger ikke oplyser noget om, og det er ikke nævnt i tilstandsrapporten og ejerskifteforsikringen dækker skaden: Jeg vil bare gerne have det holder efter denne rep.
Har hørt noget om at man kan lægge nogle "armerede netmåtter" ind under pudsen, men kender ikke produktet
hpox
hpox
4759 8250
Ved et nærstudie af dit billede kan jeg se at revnen dels bølger og dels går gennem stenene.
Eftersom de knækkede sten jo skal skiftes vil det være oplagt at bryde murværket ned i en bredde på måske ca. 50cm bredde og mure op med en f.eks. 12 mm fuge. (En såkaldt delitationsfuge)
Hvordan ser ven indvendige side af murværket iøvrigt ud?
Den metode som ktm omtaler og den du næner kender jeg kun af omtale.
Men revnen forsvinder jo ikke fordi man armerer på en eller anden måde. Revnen vil stadig udvide og trække sig sammen i takt med temperatur og fugtighed.
Men hvis andre har gode erfaringer og de firmaer der skal udføre arbejdet giver en reel garanti på arbejdet. Ja så er det jo en mulighed.
Jeanni
Jeanni Trådstarter
97 4652
Tak for jeres svar. Løsningen bliver den med nettet (armeret fra Skalflex) og mureren skal lave det på garantien.Det er surt for ham for han skal ind til stenene igen og begynde forfra. Der er revner 8 forskellige steder så .... Men når der er tale om en renoveringsopgave til 120.000 så skal det altså være i orden.
x
  1. Hvilken sokkelmaling
    Lav-Hus (6 svar)
  2. Revner i muren under sålbænke
    Lav-Hus (3 svar)
  3. sætningsskade i bevægelse
    Lav-Hus (2 svar)
  4. Revner i puds, efter sandblæsning
    Lav-Hus (3 svar)
  5. Plastikbolde...
    Over hækken (55 svar)
  6. Ny træbeklædning på sommerhuset
    Lav-Hus (10 svar)
  7. Sætningsskader/revner i ældre hus
    Lav-Hus (9 svar)
  8. Fjerne facadepuds
    Lav-Hus (6 svar)
  9. Spørgsmål til Sandblæsning af facaden
    Lav-Hus (7 svar)
  10. Sandblæse hus
    Lav-Hus (6 svar)
Malgodt
Populært lige nu
  1. Klinge til rundsav - fibercement
    Værktøj og maskiner (læst 25163 gange)
  2. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 14649 gange)
  3. Udnyttet ariale på 1. sal.
    Jura, reglementer og krav (læst 542 gange)
  4. Simpelt lav-det-selv kan udløse store erstatningskrav efter salg af hus
    Jura, reglementer og krav (læst 3046 gange)
  5. Laser vaterpas til terrasse?
    Lav-Have (læst 313 gange)
  6. En elektrisk hegn myte aflives.
    Over hækken (læst 414 gange)
  7. Mærkværdig opførelse
    Bådmotorer (læst 264 gange)
  8. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 78268 gange)
  9. 29,5 Amp på 240 volt, kan man det?
    Lav-Hus (læst 511 gange)
  10. Støj fra bruserarmatur
    Lav-Hus (læst 266 gange)
