Vectra B 98 "2-takter"
Jeg har en vectra b fra 98. Den kan finde på at "2-takte" lyder det som om, men den tager ikke rigtig fat når man giver gas, accelerere ikke. Problemet opstår kun når det har regnet eller er fugtigt i luften, og kun når motoren er kold. Når den først er varm, så kører det helt fint igen. Kan det være fugt i strømfordeler eller?
Jeg spørg kun for at blive klogere.
du gør bare det, at du renser motorrummet af. Aftørrer alle dele - spec. el. derefter sprøjter du en hinde af silicone på overalt. Se dit batteri efter for ir ved polerne. Afrens med sæbevand og påsmør fedt. Det er eden menne løsning. Den dyre/svære er, hvis det er din tændingsbro der er defekt. Men når den går godt ved varm motor er det sikkert blot fugt.
Jeg havde også det bøvl med min astma, den fik nye tændkabler og det hjalp en hel del på problemet
Helt sikkert et tændingsproblem..
Jeg havde en Audi med samme symptomer, det var strømfordelerdækslet der var færdig.. Koster sikkert max 150,-
 Lidt om mig her
Jeg prøver at se på det, ud fra de svar i har givet. Tak.
