Røgalarmer starter hele tiden (falsk alarm)
Jeg har for ca. 1 år siden monteret 6 nye serieforbundne røgalarmer med optiske sensor og  trådløs kommunikation af typen Elworks model KD-101LB
Alarmerne fungerer sådan set godt - men lidt for godt efter vores smag: de gå nemlig ofte i gang uden grund. Det er meget irriterende at blive vækket midt om natten ved at hele huset hyler.
Det er ikke bare 1 af dem som går amok - de gør det lidt på skift hvor de får en periode hvor de ganske umotiveret går i gang
Er der nogen her som kender problemet og ved hvad vi kan gøre for at undgå falske alarmer ?
/Stub
Se hvis de er ægte optiske så er der en linse der i dit tilfælde er møgbeskidt, derfor de falske alarmer.
pas på med at rode for meget med den linsed, der er - godt nok ikke ret meget - radioaktivt stof i. Alarmerne fungerer ved, at der sendes en strøm til to flader. Strømmen hopper med mellemrum mellem fladerne. Når der sætter sig partikler fast mellem dem, kortstutter de og alarmen går. Det kan være stegefedt, støv, edderkopper eller ørentviste - eller en radiobølge der generer kontakten mellem enhederne
Optiske røgalarmer er IKKE radioaktive.
Med hvis der er støv, eller tordenfluer i dem, så laver de ganske rigtigt ballade... Røgalarmer er ligesom bilalarmer en teknisk indretning der aldrig har fået fortalt om 'Peter og Ulven'
Giv dem en omgang med støvsugeren, kan du komme til selve den optiske detektor, så giv den en forsigtig omgang med en tør klud eller vatpind.
/ Claus
