Hjælp til ridset montana
En motana reol der har hængt på min væg faldt pludseligt ned. Den hænger i nogle originale montana beslag og beslaget på væggen sidder fint fast, mens beslagt på bagsiden af montana skabet har rykket sig meget fri. Da reolen faldt ned blev skabet ridset på oversiden af en genstand der stod der. Jeg vil helst ikke af med reolen men har pt heller ikke råd til at få den lakeret hos en autolakerer. Er der nogle der har en ide itl hvad man kunne fixe ridsen med umiddelbart. Jeg ved godt at det aldrig bliver helt så pænt som hos en autolakerer, men bare et eller andet billigt som gør det bedre end som det er nu! reolen er modehvid og ridsen er ca. 1mm*25mm på forhånd tak
I visse autoudstyrsforetninger kan købes en slags penne til at reparere ridser i billak.
Ring rundt først. Det er ikke alle der har det. Og tag reolen med så du får den rette nuance.
Modehvid, du skal vist have fat i den præcise NCS / RAL farve, det andet der går vist ikke. Og så skal du købe en meget stor sjat maling ift. hvor lidt du skal bruge.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Gå ind i butikken, hvor du købte Montana reolen og bed om en portion reparationsmaling. De kan skaffe original farve fra fabrikken.
Det har jeg gjort adskillige gange og det har ihvertfald hos Brdr. Sørensen i Aalborg været gratis.
Malingen er fin til at fixe små ridser og hakker. Bliver ikke så pænt som en omlakering, men kan i de fleste tilfælde være nok til, at man ikke bemærker det.
Tak for svarene
efter at jeg ville prøve at hænge reolen op igen (og denne gang i dagslys) opdagede jeg at det er bagbeklædningen den er gal med. Jeg købte skabet brugt og der var en del huller i det i forvejen - bagbeklædningen er helt flækket. Kan man gøre det noget ved det? - kan man købe en ny bagbeklædning og selv sætte den i?
På forhånd tak
Malgodt.dk
