Magnetkant Gram køleskab Henrik Friis 4 2720 08-08-2010 19:49 Jeg har et Gram køleskab (K200) hvor plastikkanten til magnetkanten er gået i stykket. Kan man skifte en sådan magnetkant? Hvordan? Med venlig hilsen Henrik Friis 1 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Næstformanden 1738 7323 08-08-2010 21:23 Ja, den kan man godt skifte. Det gør man ved at rykke den gamle af, og smøre lidt sæbevand på rammen, hele vejen rundt. Så er den nye nem at få til at glide ned i hullet!! Det var svarene på det du spurgte om. Og så lidt bonusinfo: Du kan enten gå ned til din lokale hvidevarepusher og bede ham om at finde en ny. Eller du kan selv ringe og spørge dig for hos Gram. 73201010 Husk at have modelnummer+serienummer+partnummer klar når du ringer. -dem skal de bruge før de kan svare på noget. Jeg har selv lige repareret søsters fryser. Der var en defekt i printet til kompressorstyringen. De sendte en ny, som jeg selv skiftede. Så fik jeg den billigere... Rigtig god service! Næstformanden Er ikke så aktiv i forummet for tiden...Min sparsomme fritid går med ungerne, hunden og konen. I nævnte rækkefølge....
