Styring af 220v dyk pumpe
Hej. Jeg har en 220v 400w dyk pumpe som jeg gerne vil nedsætte hastigheden på, så mængden af flyttet væske nedsættes. Er der en billigere vej end frekvensomformer, tænker på hastigheds regulering til loft ventilatorer.. Venligst Jan E
Den billigste vej vil nok være at montere en hane på tryksiden og lukke den så meget så du får den ønskede mængde ud af slangen. En hastighedsregulering til f.eks en ventilator vil nok også virke, men så går der vist lige lidt for meget "opfinder" i projektet
/John
/John Jensen
Som John siger, en hane er nok den nemmeste løsning. Jeg er ikke sikker på at alle pumper kan holde til at du justere på spændingen, men jeg har ikke meget forstand på det.
Hvad skal pumpen bruges til ?l
Mvh Thomas Hansen
Jeg skal flytte noget vand, men ikke i de mængder pr time som pumpen er opgivet til. Og vil man ikke belaste pumpe uhensigtsmæssigt med en hane på tryk siden?
En dykpumpe kan løfte vandet 4, 6 eller 8 meter afh af hvilken model det drejer sig om. Ved at "klemme" den lidt på tryksiden vil den blot "tro" at vandet skal løftes lidt højere end hvad det reelt skal. Men det bruger self lidt ekstra strøm at belaste pumpe mere.
Har du overvejet at skille pumpen ad og evt fjerne et eller flere skovlhjul på pumpen. Det vil også give den ønskede effekt
/John
/John Jensen
Reducer du bare på tryksiden, det sker der intet ved, er afgangen helt blokeret, bruger den faktisk mindre strøm, da den ikke skal flytte noget vand.
Mvh jens
Har du mulighed for at føre afløbsslangen op i fx. 5 meters højde, så reducerer du afgangsmængden væsentligt. Men hvis du fører slangen tilsvarend ened, så skal du lige tænke på hævert-virkningen.
Alternativt køb en pumpe på ca. 250 w ved Harald Nyborg, den koster199 kr.(vare nr. 8411). Den må - alt andet lige - give mindre vædske end en 400 w pumpe.
