Nokia E66 strømsluger.
Jeg har fået en Nokia E66 af min søn, sikke da en strømsluger, den tømmer batteriet på et døgn uden at den bruges, kun til nogle få sms, den har fået et nyt batteri, det hjalp ikke.
Vi hr slået Bluetooth fra, det hjalp lidt, men stadig den tømmer batteriet.
Nokia siger 310 timers stand by  210 min tale, der skal nok fjernes et 0 begge steder så passer det bedre.
Er det normalen eller hvad?.
Hvad har du kørende af baggrunds aplikationer ?
min nokia har en wifi funktion så den kan ip telefoni. hvis det er aktivt suger den meget strøm.
Jacob
Hej, jeg prøver at slå alt det fra jeg kan finde, men den er nok alt for avanceret for mig, så vil den også gerne på 3g net, selv om der er bedre signal på det alm. net, min søn får den snart i nakken igen.
hold menu (huset) knappen inde i 3 sek. så kommer en liste over kørende applikationer..
du kan afslutte dem ved at trykke C ( slet-knappen) ud for hver applikation..
det er oftest problemet..
/cs
