Behandling af træstammer??
Jeg er igang med at lave et legeområde til ungerne, og har rejst et par træstammer i bøg som de kan klatre i.
Men hvordan får man dem til at holde længst?
Skal barken af?
Skal de have alm. træbeskyttelse eller findes der noget specielt til formålet? har set de professionelle er helt blanke i overfladen.
Håber der er nogle der kan hjælpe..
Hyg
Jeg tror egentlig bare at du skal lade dem være som de er, med mindre du regner med at ungerne skal kravle i dem når de bliver voksne også
Jan
Hvis de skal stå helt fine og blanke, så skal du nok afbarke og lakere (igen og igen)!
Ellers er jeg enig med JBR. De skal nok holde helt ind i dine børns voksenalder, specielt hvis du afbarker dem :-)
(Forudsat at du ikke graver enderne ned!)
Legeredskaber af Bøg - pas på holdbarheden.'
Hvis du laver legeredskaber af bøg, så husk at bøgetræ kan være råddent i jordoverfladen UDEN at du lige kan se det.
Det kan se fint ud - og så knækker en lår-tyk stamme over som om det er lavet af knækbrød.
Altså - en tyk stamme på jorden til at kravle på er måske OK.
MEN  - et klatrestillads, eller legestillads eller andet der er gravet ned + skal kunne holde til noget - det du´r ikke.
Bøgetræ holder ikke mere end ganske få år - max 5 år, så kan du ikke stole på styrken.
Brug Lærk eller elm eller eg hvis styrken har betydning.
Overfladebehandlingen er stort set spild af tid - det rådner i jordoverfladen, hvor du alligevel ikke kan behandle det ordentligt.
Hilsen Anders
Se mit klatreprojekt på denne web: Anders klatreside / erfaringer fra Kirkeby Børnehus:
http://www.overg.dk/klatreside/11erfaringkbof.htm
Stammen var ca 5 m høj og ca 1 m tyk forneden.
Denne klatrestamme var lavet af bøg - den blev lagt ned efter 5 år, fordi den var rådnet 3/4 igennem i jordoverfladen.
Jeg kunne hakke træet ud i store bidder med en spade - Det er livsfarligt.
Pas På - overfladebehandling hjælper ikke en dyt hér.
Hilsen Anders igen igen
