Mazda 323f
hej... jeg har et problem med min mazda 323F fra 1993,16,16v. bg model som jeg håber nogen kan hjælpe mig med at få den til at køre ordentlig. Bilen sætter ud når man er ude og køre i den som om den går helt i stå og pludsligt køre videre igen. der kan kun gå ca 5sek før den går dårligt og igen køre som den skal... bilen kan sagtens går i tomgang men går ujævn engang imellem. Bilen har fået en skifte følgende:
Strømfordeler,benzinpumpe,benzintrykregulator,luftmængdemåler samt tændrør men uden held. Jeg håber at der er nogen der kan hjælper mig. på forhånd tak
På min gamle Mazda 626, sad der en tændingsstyringsdims i strømfordeleren.
Det tog lang tid, før vi fandt ud af at den var defekt og skiftede den.
Faktisk fik vi et tip fra en Mazda mekaniker.
På min Mazda, stod der Mitsubishi på dimsen.
Hvis det er den, skal du huske at smøre kølepasta på inden monteringen.
Ca. 700 Kr. og så kørte den fint igen.
Jan
Jeg har også set det på en 323 før - med tændingsdimsen.
tændspolen er indbygget i fordeleren. Koster en borgerkrig. Du skal skifte hele fordeleren. Der er 2 forskellige fabrikater
