Hvordan får jeg 12 volt ud af 2 x 12 volt batterier?
Hvordan skal de forbindes til inveteren?
Først skal det siges at jeg absolut ingen forstand har på watt, volt og ampere. Så dem der gerne vil hjælpe med et svar, skær det ud i pap på helt almindelig dansk, ikke fagspog. :-)
Skal have 230 V til en Espressomaskine i bilen, Espressomaskinen bruger 2.200 til 2.700 watt for at varme op (dvs. når maskinen tændes) og når der brygges espresso.
Til det har jeg en inverter på 2500/5000 watt. Den fungere fint, der er allerede testet med 1 stk. 12 volt batteri a 180 Ah.
Men, er så fra leverandøren anbefalet at bruge 2 stk. 12 volt batterier (a 180 Ah per stk i alt 360 Ah). Hvordan forbinder jeg de 2 stk. 12 volt batterier korrekt til inveteren der skal have 12 volt og ikke 24 V?
Martin
