Acer extensa 5420
Hej!
 Jeg har en Acer som ikke vil starte op , det vil sige når jeg trykker på powerknapper starter blæseren , hdd bliver lige hurtig påvirket , cd - rom drevet giver lige et lille klik fra sig. Derefter genstarter den , og kører samme procedure igennem igen , og det var det. Der er windows xp som operativ system. Det er er vel ikke bundkortet som er futtet af?
Er der nogle som kan hjælpe mig med mit problem?
kan du komme i bios?
Nej det kan jeg ikke , den viser slet ikke noget på skærmen , og jeg har tjekket grafikkortet.
som jeg kan forstå kommer der heller ingen bib.
pil alt fra hardisk, dvd drev, grafik kort, ram, osv.
prøv at tænde den, hvis den ikke bibber er den nok cpu eller bundkort der en gået.
hvis den bibber sidder du en ram klods i når den er slukket, hvis den ikke siger noget kan du prøve at sidde grafikkortet i og tænde igen.
hvis alt er som det skal være prøver du evt. med en ram klods mere begynder den at rulle igen er det jo her fejlen er.
ellers forsæt med en del af gangen
lidt træls :-)
/peter
Jeg kigger på det , og melder tilbage.
Fortsat god aften.
Hej igen.
Jeg har fået testet det hele , og det ser rimelig sort ud , så jeg vil købe mig en ny computer.
det er da lidt træls, hel og lykke med dit nye legetøj når du finder den rette :-)
