Problemer med funktion af ny kompressor - Selekta 2,0 HP.
Selekta  HP2:- Oliefri kompressor - Harald Nyborg.
Netop fået i fødselsdagsgave.
Fulgt opstartproceduren indtil punktet "Træk knappen på automatikken op til AUTO.?
Hvilken knap ? Der findes kun een knap = tænd/sluk. herudover er der reguleringsknappen til trykket. Den kan indstilles til det ønskede tryk - f.eks. 3 bar, der kan aflæses på manometeret.
Ifølge brugsanvisningen starter/slukker kompressoren automatisk når trykket falder/når det ønskede tryk, når komprtessoren er i AUTO-position ? men hvor fa-en sidder den knap ? og hvor står der "AUTO" ?
Kompressoren fortsætter med at køre, når det ønskede tryk er opnået. Trykket stiger ikke yderligere, men den stopper ikke automatisk. ?????
Udlært elektriker 1958.
Der er kun den røde runde afbryder du tænder og lukker for kompressoren med. Den skal stoppe ved 8 atmf.  hvis den ikke gør det så skal du få den byttet hos Onkel Harald.
Du kan godt stille på udgangen af luft, til den ventil der sidder på maskinen Men det ændre ikke at kompressoren kører med et tryk på 8 atmf. Det skal den nemlig gører. At den er oliefri betyder ikke at den ikke skal have olie, den skal have et par dråber i indsugningen for hver 10 timers drift.
V.h.  Håndværkeren
Til Håndværkeren,
Tak skal du have - nu er jeg helt roligt igen.
Det er altid godt at kende baggrunden for, hvordan tingene er tænkt udviklet - så bliver det hele mindre indviklet.
Endnu engang tak, fordi du tog dig tid til at hjælpe mig
Venlig hilsen,
Villiam
