Arona 36 hk
er ved at købe en motorbåd fra 1980 med en 3 cyl Arona motor i.
Der er ingen faste (troværdige) oplysninger  om motoren.
Jeg går ud fra at jeg skiller den ad for se om alt er ok.
Derfor disse spørgsmål:
Kan man få res. dele?
Evt. hvor?
Hvordan er den at arbejde med ?
Det ser som om det er en Bosch pumpe. Er det rigtigt ?
Hvad er typebetegnelsen på motoren?
Svar modtages med tak.
mvh ArRi
Hymer
9 svar
Kæreste ArRi.
Skilte du også vækkeurene ad for at se hvorfor de gik ????
Arona er en ganske god diesel og der findes flere typer af dem.
V.h.  Håndværkeren
Men ingen resrvedele.
ErikChristensen
Skrevet af lynæs på 01 aug 2010 12:20
Nå da da !
Men så kan manden vel finde noget der kan tilpasses ?
Kender ikke spørgeren, bare en oplysning.
ErikChristensen
Ja, det er rigtigt, jeg skilte ting ad. Så nu ved jeg modsat mange andre hvordan mange konstruktioner fungerer.
Jeg frygtede at man ikke kan få res.dele. Dvs de dele som er Lombardini dele kan vistnok få.
Tak for svarene
mvh Arne
Hymer
Afhængig at hvad der er galt, så kan et motorrenoveringsfirma, jo nok reparere alle lejer, finde et nyt stempel/ventiler osv. .
Men er noget tæret, tja så er du i problemer.
ErikChristensen
Ja ofte er tæring en af de store problemer, især hvis den er søvandskølet, og har sejlet i saltvand.
En renovering af en motor, er jo heller ikke billig. Udskiftning til en ny motor, er jo rasende dyr, og vil ofte overstige bådens værdi.
Så er du i tvivl om motoren, vil det kunne være en god ide, at finde en båd, med en motor der ikke har så mange år på bagen.
mvh jens
Har selv en Arona dog "kun" en 7,5 hk men den køre fint og starter hver gang. er fra 78.
har dette link, ved ikke om det skulle hjælpe.?
http://people.plan.aau.dk/~poul/Arona/
Hej. Tak for interessen.
Har nu haft maskinen startet, og den kører udmærket på alle tre cyl.med det samme.
Kun lidt røg ved varm motor. Dyserne holder trykket .
Spilder meget olie ved zimmerring i forgård.
Ellers ok.
Der findes lidt reservedele hist og her, mest i England.
Men det er 95 mm boring, så det er ikke særlig svært at finde stempler som kan tilpasses.
mvh Arne
Hymer
