Værktøj til at fræse kabler i væg
Jeg vil gerne have lagt vores kabler fra stikkontakter fræset ind i væggen.
Er det en murrillefræser jeg skal bruge eller kan jeg bruge sådan en man bruger
når man fræser fugerne rene imellem murstene?
Ellers skal jeg have gang i min vinkelsliber og det sviner jo som ind i hel......
12 svar
bankmand
bankmand
311 2630
Jeg har købt en murrillefræser i Haraldnyborg til 500 kr. Der kan tilkobles støvsuger (brug en gammel eller køb en billig). Så sviner det ikke så meget. Helt støvfrit bliver der ikke. ALternativt lej den i nærmeste byggemarked. Det afhænger af hvor meget du skal lave og hvor hurtig du er, om det kan betale sig.
anonym-d
anonym-d Trådstarter
323
Tak for svaret.....
Tænkte selv på sådan en fætter.
Mht. støvsuger så har jeg lige købt en våd/tør ...i Harald...Super godt køb.
Der er godt med sug i den...
bankmand
bankmand
311 2630
God arbejdslyst. Husk at det støver stadigvæk, så ryd rummet inden du går igang, ellers bliver konen sur  Og der kommer sikkert en om lidt og informerer dig om ,at det er installatørarbejde at arbejde med ledningerne, så husk det
anonym-d
323
Mon ikke det er okey så længe jeg ikke skiller noget ad...
Vi er ved at lave køkken, så der er ikke så meget samlet endnu.
Tænkte godt nok på først bruge en vinkelsliber men den kan jeg ikke sætte sug på så det vil nok svine endnu mere hvis jeg bruger den.
bankmand
bankmand
311 2630
ja. Vinkelsliber sviner helt vildt. Det kan bestemt ikke anbefales.
anonym-d
323
Tak for svarene....hav en rigtig fortsat god sommer
sk1985
sk1985
69 5620
du skal bruge en rille fræser med to klinger og så støvsuger på så tager det ingen tid. og det er begrænset hvor meget det sviner. arbejder selv med det til daglig så jeg har heldigvis grejet til når jeg skal igang med at rille alle mine ledninger ind.
 Vestfyns betonboring
FWM
FWM
2694 7323
Se om du ikke kan finde 1-2 gamle lagner og så gøre dem fugtige/drypfri våde og hæng dem op, de er næsten som støvmagmeter
Flemming
1, dæk af med plastic på alt hvad der ikke må komme støv på (alt).
2, brug mere plastic så der er 2 lag så du ikke drysser når du skiller det ad.
3, afhængigt af mængden og materialet kan man bruge en fuge fræser. den er fin til gasbeton. men til mursten og beton skal du have en rigtig med to klinger.
4, vent 5-10 minutter når du er færdig med at åbne døren. brug ventetiden til at støvsuge dig selv.
husk at den ledning du fræser ind skal være godkendt til det.
Jacob
Jeg sidder lige og kommer til at tænke på det færdige resultat.
Kommer det ikke til at se noller ud, når stikkontakterne stadig sidder uden på væggen?
Jeg synes du skal få en mand us og skille det ad. Så kan du selv fræse og banke huller så det hele kommer ind i væggen.
Næstformanden
x
Populært lige nu
  1. Hvad hedder dette beklædnings bræt ????
    Lav-Hus (læst 277 gange)
  2. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46534 gange)
  3. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 5783 gange)
  4. Data fra elmåler
    Grøn energi og sparetips (læst 479 gange)
  5. 2 lamper i samme udtag
    Belysning (læst 100661 gange)
  6. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 10196 gange)
  7. Stjernekærv, hvorfor findes det stadig?
    Over hækken (læst 7616 gange)
  8. Simpelt lav-det-selv kan udløse store erstatningskrav efter salg af hus
    Jura, reglementer og krav (læst 3046 gange)
  9. En elektrisk hegn myte aflives.
    Over hækken (læst 414 gange)
  10. Laser vaterpas til terrasse?
    Lav-Have (læst 313 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
