Hej er ved at montere et vindue i min ydervæg på langsiden. Dobblet mur (mursten) .vinduet er 220 langt vil starte med at skære op og fjerne murstene udvendig ig smide en drager op der og bag efter samme tur indvending så der kommer 2 drager af ip ind og lægge . hvad fylde jeg op med hvis der er afstand der hvor drageren lægge an på muren og op til hvor den skal støtte .vil presse den helt op med soldater men så kommer der lidt luft på en cm der hvor den skal hvile ved ikke helt hvad jeg skal proppe der ind som den kan hvile på . eller og der skal mures op i nået bestemt som kan klare trykket,. . . Og hvordan og med hvad mure jeg rundt om den så den så den ligner resten af lysningen
