Glasfilt ovenpå glasvæv - kan man det?
essalj
essalj
178 2670
Hejsa.
Jeg skal til at sætte et værelse i stand til min datter og er lidt træt af at se på mønstrene i glasvævet. Jeg tænkte derfor at jeg ville sætte filt udenpå, hvad er fremgangsmåden.
Skal jeg tage vævet af eller skal jeg spartle mønstrene ud eller noget helt tredie?
Er der forresten forskel på materialer (filt og lim) , eller kan jeg ligeså godt købe i jem&fix som i Stark eller Flügger?
Lasse
csteinod
csteinod
513 5230
så vidt jeg kan forstå på andre, er filt meget afslørende. Du bør pille væven af, eller spartle den..
/cs
msms
msms
462 4100
Du kan spartle mønstret op og slibe det til det bliver glat. og så sætte filt udenpå. men underlaget, glasvævet skal sidde fast. ellers skal det ned.
Jeg syntes Dana lims produkter er ret gode. så dem vil jeg anbefale.
Morten
"when your born, you get a ticket to the freakshow. When your born in america you get a front row seat"
Koluda
Koluda
9352 4490
Der er klart forskel på materialerne ja, generelt kan det godt betale sig at give lidt ekstra for gode materialer, og dette gælder også maler materialer.
Gå uden om den billige maling fra stark, den har jeg ikke for gode erfaringer med.
PP mestermalings produkter kan også anbefales, kan bla. købes gennem bygma kæden.
Hej Lasse
Du skal først tjekke om din glasvæv sidder godt fast, evt. fjern det der skulle side løst. Derefter skal du fuldspartle med sandplast LH , et par gange , slibe til du har en pæn og glat overflade. Hvis det er mange m2, kan man leje en girafsliber, så går det lidt hurtigere. Efter man har slibet, skal der grundes med forankrigsgrunder og så er væggen klar til at man kan sætte filt op.
Der er meget forskell på kvalitet, men gå efter en der er lidt kraftigt(stivet) for så er det lette
at sætte op.
Husk at grunde med Filtfylder overn på filten , inden der males færdig, for så opnå du et flot og ensartede resultat.
Held og lykke med protjekket
Flügger A/S
E-butik
Kundeservice
Annette Rasmussen
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Købe hus der er bygget privat
    Jura, reglementer og krav (læst 543 gange)
  2. Forbind afbryder og stikkontakt
    Belysning (læst 1078 gange)
  3. Typehus fra 2018 - porøse fuger?
    Lav-Hus (læst 317 gange)
  4. Solsejl med forankring i husmur
    Lav-Hus (læst 273 gange)
  5. Sengen knirker
    Lav-Hus (læst 513 gange)
  6. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 10125 gange)
  7. Indst. Kabel
    Lav-Hus (læst 250 gange)
  8. Ned dimensionering af gammelt jern rør
    Lav-Hus (læst 220 gange)
  9. Garage omdannes til hobbyrum
    Jura, reglementer og krav (læst 584 gange)
  10. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 576 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
