mm2 på højtalerledning.
SørenHansen
SørenHansen
Postnr: 2750
SørenHansen SørenHansen
Hej Alle.
Står og skal finde noget højtalerledning til mine forældre da det der fulgte med deres nye anlæg ikke var nær langt nok( 1.5 m)
mit spørgsmål er hvilken kvadrat kablet skal være og hvilken kvalitet der er nødvendig. kablerne skal række ca  4 og 5 meter hver. de kabler de har til det gamle er markant tynder end dem der fulgte med til det nye som desværre er alt for korte. har selv kigget på 2.5 mm2 men hvad mener i?
ligger lige et link til anlægget.
http://www.fona.dk/default.aspx?m=2&i=81&itemnumber=1208860240
håber i kan hjælpe og på forhånd tak.
mvh søren
Søren Hansen
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Håndværkeren Håndværkeren
Hej Søren.
Hos den rare Onkel Harald, kan du købe højtaler kabler til en særdeles farvorabel pris. Og da jeg selv har brugt dem kan jeg godt anbefale dem.
V.h.  Håndværkeren
mkh
mkh
Bruger slettet
mkh mkh
harald nyborg ? wtf
Hvis det er et dyrt fint kvalitets anlæg så køb nogle rigtige kabler, er det bare sådan et mini halløj til 2000.- så bare brug alm lysleder....
Hounsou
Hounsou
Postnr: 2000
Hounsou Hounsou
Ville nok gå efter noget i den her retning, eller større kvadrat:
http://www.av-cables.dk/lydkabler/hoejttalerkabel/basis_hoejttalerkabel/hoejttalerkabel_2x250mm2_pris_pr_meter_273_da.html
Når anlægget har kostet det som der er linket til, vil jeg nok smide lidt penge efter noget rigtigt kabel også.
STX, HBU, BA Bygningskonstruktør MAK
Kassereren
Kassereren
Postnr: 9574
Kassereren Kassereren
2.5 mm2 er rigeligt. Da strømmen løber i overfladen af kobberet, afhænger kablets lydkvalitet af hvor mange tråde det indeholder, dvs flere tråde = større overflade = bedre basgengivelse.
Hvis du kender en Hi-Fi freak som har gode højttalere med tilhørende specialkabler, kan du afprøve min påstand ved at lave et højttalerkabel af måleledning med minimum 720 tråde, og teste det på højttalerne.
Mvh. Christian
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Bent Andersen Bent Andersen
"Da strømmen løber i overfladen af kobberet, afhænger kablets lydkvalitet af hvor mange tråde det indeholder, dvs flere tråde = større overflade = bedre basgengivelse."
Rent vås. Det gælder kun hvis hver enkelt tråd er isoleret fra de andre. Det kaldes Litzekabel. Desuden har overfladefortrængningen INTET at gøre med basgengivelsen, da den kun optræder ved høje frekvenser. Og derudover optræder overfladefortrængning ikke ved audiofrekvenser, der skal man noget højere op (med mindre man bruger 50- kvadrat kabler.
Søren, 1,5...2,5 kvadrat er alt rigeligt til det anlæg. Og de mange tråde er rare hvis man gerne vil have fleksible kabler, men lysnetledning gør det præcis lige så godt lydmæssigt/elektrisk.
MvH,
Bent.
Jacob Antenne
Jacob Antenne
Postnr: 0000
Jacob Antenne Jacob Antenne
2,5mm2 lysleder kabel er ok. Højtaler kabel er bare kabel som alt andet. Vil du være flink så køber du 4mm2 kabel, men jeg tvivler på du kan få det ind i terminal bøsningerne på anlægget og højtalerne.
Husk at ledningerne skal være lige lange. jo tyndere kabel jo vigtigere, ellers spiller højtalerne ikke lige højt. (det er ikke gas).
er man ikke almindeligt dødelig eller let at narre kan man ofre meget på højtaler kabler. køber du f.eks. noget 4mm2 kabel vil en pris helt op til 28kr/m være fair.
Jacob
FWM
FWM
Postnr: 7323
FWM FWM
Skrevet af Håndværkeren på 27 jul 2010 01:07
Suk
Ja der er mange der tror at alt, hvad harald har er i dårliger kvalitet
Det er ellers fine højtalerkabler han har
Flemming
mkh
mkh
Bruger slettet
mkh mkh
[Slettet af admin]
FWM
FWM
Postnr: 7323
FWM FWM
Skrevet af mkh på 27 jul 2010 08:30
[Slettet af admin]
Flemming
  1. Kabel med 10 x 1,5 mm2
    Belysning
  2. Slettet
    Lav-Hus
  3. Kabler
    Lav-Hus
  4. Glædelig jul & et godt LDS Nytår.
    Over hækken
  5. Glædelig jul
    Over hækken
