Kilder i fingrene ved berøring - nulling en løsning?
Jeg har lige monteret en ny opvaskemaskine fra Bosch der har et betjeningspanel af rustfrit stål. Ved berøring af dette, kilder det i fingrene - fra tid til anden ret meget - så det nærmest gør ondt. Der er ikke jord i mine udtag i køkkenet, så det er nok derfor at det sker. Jeg har overvejet at få en installatør til at lave nulling i min tavle, men er ikke sikker på at det reelt vil løse problemet.. Inden jeg griber knoglen og ringer vil jeg gerne vide om det overhovedet kan løse problemet, eller der SKAL være en egentlig jord i udtaget?
/cs
Jeg har lige monteret en ny opvaskemaskine fra... Vis hele indlægget
13 svar
Med hensyn til "den rigtige løsning", så har du blot det problem som Nielsen 2 beskriver. Altså ved fejl har du strøm i vand rørerne.
Med venlig GDS hilsen Mads
MLU - ja.. det var jeg klar over, men har valgt det alligevel.. har ikke mulighed for at trække nyt kabel lige nu..
Selvf. skal det laves ordentligt, men nu handler det om at jeg kan betjene maskinen uden at skulle have gummisko på
/cs
Der er da heller ikke noget bedre end at man om morgenen kommer ordentligt i stødet når man skal tænde vandet...
Det store problem med vandrør som jord er galvanisk tæring.
Jacob
