Bore huller i lægter/spær til kabler? Maximus 61 3400 22-07-2010 09:41 HejJeg skal trække en masse nye kabler oppe på mit loft.Må man bore huller i lægter/spærne så man kan trække kablerne i gennem dem? Det er jo lettere end at man skal trækker dem hen over dem alle sammen. 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 22-07-2010 12:42 Se hvis det kun handler om et enkelt kabet at max 12 mm. i en bjælke med en tykkelse på 100 x0100 mm. sker der ikke noget men i lægterne må jeg så absålut fraråde dig at gøre det. V.h. Håndværkeren
Jacob Antenne 1861 22-07-2010 19:10 Det kommer an på hvor man gør det. Det kan absolut ikke tilrådes bare at bore løs. så lav en plan inden du går igang. Jacob
ClausHillker 213 7100 22-07-2010 20:21 Alternativt så sømmer du et bræt på den indvendige side af spærrene, og så trækker du dine kabler der. Så svækker du ikke konstruktionen. / Claus
