belysning i køkkenskabe
Jeg overvejer at få sat lys ind i de nye vitrineskabe jeg skal have i køkken.
Er der nogen der har erfaring med det, og evt ris/ros til idéen?
Er det noget man skal have elektrikker til at tilslutte, eller må man selv?
Normalt ville man bruge halogen, som er på 12V så ingen fare der, tilslutningen af transformatoren, må du gerne gøre selv, men du skal selvfølgelig være tryk ved at lave det.
Det kan se rigtig fint ud med lys i sådanne skabe, sørg for det ikke er for kraftigt lys, så der kommer et lys hav ud, hvis der er dæmpet/slukket lys ellers i rummet.
Skal netop også kunne bruges som hyggelys mens man sidder i spisestuen vinteraftener!
Hej Inga
Hvis du skal lave lidt spændende belysning i dine skabe med glas låger, eller under dine køkken skabe så er disse et godt gør det selv valg det er med stik forbindelser og tape på bagsiden af stavene samt der er monteret 230v ledning og stik på transformeren.
http://www.ranlight.dk/shop/led-lys-/led-stave-30-cm.aspx
Der er også den måde at montere køkken spot og så sætte LED-pære med G4 fatning i sammen med en transformer der kan tage det lave watt forbrug
http://www.ranlight.dk/shop/led-lys-/led-g4-1,5w.aspx
held og lykke med til lille projekt.
Lad dig inspirere her, og tryk gerne på syntes godt om på min side.
Facebook.com søg efter: Salgskonsulent Reene A Nielsen
Du kan også læse mere om hvem jeg er via min LinkedIn profil.
https://www.linkedin.com/in/reene-a-nielsen
Søg Reene A Nielsen på LinkedIn
