Tørretumbler slår hfi
Hej. Min Bauknect tumbler slår relæet når den har varmet et par minutter. Ok, tænkte jeg og satte nyt varmelegeme i. Det hjalp ikke. Hvis den kun kører med kold luft sker det ikke. Efter 15 min kan jeg sætte den til at tørre med varme, uden at slå relæ. Hvis der er meget tøj i slår den oftere relæet. Jeg tænker om den er utæt og der kommer fugt ud et sted som skaber overgang? Mvh Kim
er det ikke fordi den bliver for varm?
/cs
Det burde HFI relæet ikke slår fra af.
Kim
Prøv at vede stikket 180 gr. (så bytter du om på fase og 0)
Det kan hjælpe i nogle tilfælde...
mvh jens
