Hej alle sammen.
som nævnt i tidligere tråd herinde har jeg døjet med en svag tikken/vislen fra højre side af motoren nede i bunden omkring remhjulet på krumtappen. Bilen er en hyundai getz 1.5 crdi med 128.000 på uret.
efter længere tids roden frem og tilbage kunne jeg konstatere at det hverken var drivrem(polyVrem) remhjul vandpumpe eller noget andet, da den stadig lavede lyden når remmen var pillet af. prøvede at skifte remhjulet på krumtappen og lyden var der desværre stadig.
nå men bilen blev sendt på hyundai der mente det var noget med kæden. så de skilte den ad for blot at konstatere der ikke var noget galt der. dog skiftede de oliepumpen og medbringerhjul fra krumtap til oliepumpe da de sys der var en smule slør der og det nok var det der lavede lyden. Bilen blev samlet igen og lyden er der desværre stadig. jeg fik så en regning på 12.000
Hyundai siger at de har kontrolleret den og at der ingen fejl er, og jeg trygt kan køre videre. lyden generer mig meget men må indrømme at jeg er meget pernitten med den slags og at mange mennesker sandsynligvis ikke ville have opdaget den.
nu er mit spørgsmål til jer. en svag tikken nok nærmere vislen. kan det være et plejllleje/hovedleje der laver den lyd?.
min egen logik siger mig den ville banke mere hvis det var men er nysgerig efter jeres mening. den laver umiddelbart fint olietryk og lyden drukner ved lidt omdrejninger. den er ikke højere ved opstart så virker ikke som den er olietryksbetinget. maskinen trækker rigtig fint og bruger ingen olie og ryger ikke unormalt.
hvad ville i gøre?
takker på forhånd for jeres hjælp.
med venlig hilsen Søren Hansen
