Når man om vinteren trækker varmen ud af luften, før man leder luften ud af huset, hvordan undgår man så at systemet iser til?
Jeg forstår at man komprimerer luften, og at den derved opvarmes. Dernæst trækker man varmen ud, enten via luft-luft eller luft-vand, og når trykket falder igen, falder temperaturen med trykket, til et lavere niveau, da man har taget noget af energien ud mens den var under tryk.
Da luften fra huset naturligt indeholder fugt, må luften kondensere på et tidspunkt, og vandet tappes af systemet. Når/hvis temperaturen kommer under nul, vil vandet blive til is når luften fortætter.
Så hvilken teknik bruger man, så luften kan affugtes uden at system på et tidspunkt blokeres af is?
Hvis man om sommeren vender processen, og bruger det som aircondition, hvordan undgår man så at vandet der aftappes giver svamp, mug og andre gevækster?
Gøre 1980'er rækkehus energirigtigt:
Fokuserer ikke på problemer, men på løsninger
Tænker globalt, inkluderer alle relevante årsag/virkning forhold
