Lavt afløb
Afløbet fra badet ligger meget lavt og jeg vil ha det pumpet over i en tønde, men det skal desværre løftes en del. Hvad kan man købe af pumper der kan klare dette ? En pumpe der køre når der kommer vand eller en pumpe med et lille resovoir eller ?
Afløbet fra badet ligger meget lavt og jeg vil ha... Vis hele indlægget
11 svar
Ja det var da også  skidesmart lavet
Hvis du kan komme til afløbet findes der jo en pumpe til 12 v. med slange studse både på ind og udgang, så skulle dit problem sådan set være løst. For så skal pumpen blot forbindes til til den pumpe der pumper vandet ind i bruseren.
