Hjælp,min computer skærm går i sort!
Goddavs' .
Min Packard Bell skærm går lige pludselig i sort, der står den er tændt og hvis jeg er i gang med at skrive kan jeg stadig det selvom den er sort. Der står den er tændt når den bliver sort så, bliver jeg nød til at slukke og tænde den igen, så sker det efter 20sek. igen&igen.
Det er aldrig sket før og ved ikke hvad der skyldes det her problem.
Håber i har nogle gode forslag og svar,
mange tak.
Sander 14 .
Dont trust anyone, it may hurt in the end. (-;
9 svar
Er du sikker på at du ikke har en Trojaner sidende og lukke for din skærm.
Dit grafikkort bliver for varmt. Hvis det er en stationær så luk din pc op... tag strømstikket ud af både pc og skærm.
find samtlige blæsere.. og rens dem med vatpinde. Tag tid grafikkort ud hvis det er et indstikskort... og sæt det i igen nogle fange.. Varmen kan også gøre så et eller to ben mister forbindelsen.
Og så skru skærmstikket godt fast igen som man skal..
Du kan jo også have noget vira.
 Svendborg
Ok tak, går i gang med at scanne for vira nu, virker det ikke går jeg igang med at skille den ad i morgen .
Takker, skriver lige hvis lortet ikke duer!
Du har da forhåbentligt en rigtig virus scanner som kører hele tiden i baggrunden og scanner mindst hver dag. Og med automatisk opdatering !
Bruger Registry Mechanic, eller AVG free xD..
Ved ikke rigtigt om de virker?
Og kan ikke finde ud af at åbne min computer..
er det en bærbar eller en stationær??
Avast! er et ganske udmærket antivirus program.
 Svendborg
stationær .
Du kan måske se det her Der må være en ide der om hvordan du gør.
 Svendborg
