Stabling af brænde
Jeg er rigtig godt træt af at min brænde stabel, som jeg stablede i mit brændeskur i marts, vælter når vi nu når her hen omkring juli. Den gjorde det også sidste år. Det betyder jeg må hen og stable hele bunken om (4 m3), hvilket jeg synes er godt spild af arbejde.
Jeg stabler brænde i ca 4 rækker, med 3-5 cm luft mellem hver række, og med endestykkerne mod hinanden, og så op i ca 170 cm højde. Problemet er bare de vælter ud af skuret.
Jeg har to teorier.
1) Brændeskuret er bygget for enden af et alm skur. Jeg forestiller mig det kan være døren der får det til at vælte fremad, hvis denne dør bliver lukket for hårdt i mange gange nok. Det skal siges at brændet selvfølgelig ikke har kontakt med skuret.'
2) At det skylles at brændet tørre, og derved andre træet sig, og så kan de vælte
Håber i kan hjælpe mig, så jeg slipper for det bøvl hvert år. Evt post nogle billeder af hvordan brænden skal stables korrekt i et brændeskur.
Mvh Jesper
Jeg spørg kun for at blive klogere.
Problemet er som du selv er inde på, at træet tørre og derfor ikke støtter sæligt godt sammen.
Jeg har løst problemet ved at lave nogle bure der kan fyldes og tømmes efter behov. En gammel palle og noget dyrehegn om så har du en brænde "kurv i stort format.
x
  1. måling af restfugtighed i træ
    Lav-Have (22 svar)
  2. Hvordan opbevarer jeg bedst mit brænde?
    Lav-Hus (10 svar)
  3. Brændes holbarhed
    Lav-Have (13 svar)
  4. Opbevaring af oventørt brænde
    Fyr og opvarmning (6 svar)
  5. Opbevaring af brænde
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  6. Brænde, tørring og skur
    Lav-Have (5 svar)
  7. Opbevaring af brænde
    Fyr og opvarmning (36 svar)
  8. Billigt brænde ?
    Lav-Hus (28 svar)
  9. Brænde stabel.
    Lav-Have (1 svar)
  10. Brænde-stabling
    Lav-Have (7 svar)
Populært lige nu
  1. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 6060 gange)
  2. Stikkontakt til opvaskemaskine
    Hårde hvidevarer (læst 225 gange)
  3. Flytte el måler
    Belysning (læst 274 gange)
  4. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46715 gange)
  5. kloakdæksel til sandfang med indvendig diameter på 30cm
    Lav-Hus (læst 247 gange)
  6. Fjernvarme brummer
    Fyr og opvarmning (læst 287 gange)
  7. Støj fra bruserarmatur
    Lav-Hus (læst 360 gange)
  8. Fuge mellem brædder på gammelt trægulv?
    Lav-Hus (læst 98401 gange)
  9. Snyd med speedometer
    Lav-Bil (læst 1982 gange)
  10. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 25374 gange)
