Jeg er i gang med at lave nyt gulv og har et par afsluttende spørgsmål jeg ikke rigtig kan finde svar på.
1. Mit sondulitt ligger lidt for lavt, det vil sige når der er lagt 30 cm sondulitt er der 15 cm til hvor fliserne skal ligge. Ville det så være muligt at bruge et ekstra lag sondulitt på 5 cm. Dvs at betonlaget bliver på 10 cm. 10 cm, er det nok?
2. Når der er langt fra "fyrrummet" til den anden ende af huset, skal gulvvarmerøret så isoleres til det er fremme til det rum det skal opvarme. At ligge det øverst i sondulitten skulle være nok efter min mening, men når det går i et trækrør sammen med 2 andre gulvvarmerør (altså 6 rør i alt, 3 frem og 3 tilbage), så vil de 6 rør jo kunne varme hinanden op/ned - derved skal de så isoleres eller skal det ikke trækkes i samme trækrør?
Håber nogen ved lidt om dette.
Kim
