Gram køleskab
Vores Gram køleskab lugter forfærdeligt - ikke inde i køleskabet  men fra toppen (luft fra bagsiden formoder jeg). Der er nogle dage en ubeskrivelig stank af kloak/svinestald i vores køkken, mens det på andre dage/tidspunkter ikke er at mærke... Muligvis kommer lugten mest når køleskabet afrimer? Det virker ellers ok.
Birgit
Birgit
Oven på kompressoren sidder der en spildbakke til kondensvand mm, der kan også komme andre små ting med der ned, så som blodvand, brødkrummer mm. Og de ting kan lugte
Der er jo også den mulighed at der er en mus der er død og ligger der.
Ud med køleskabet, og gør spildbakken ren og fjern en evt. død mus.
Flemming
