Elguitar tavs
Har en elguitar (stratocaster-kopi), jeg gerne vil koble til en stereo forstærker. Har en stor jack-adapter til minijack, der så går over i phono-stik, jeg burde kunne koble på en stereo-forstærker. Har målt på guitaren, og den har en modstand på 4kOhm over begge pickupper, og ca. 2kOhm på de to enkeltvis. Dette burde indikere, at der ikke er noget i vejen med guitaren, og den samme modstand er målt på det ene phonostik - en elguitar spiller jo mono. Men hvorfor siger den så ikke noget i højtaleren? Har jeg overset noget?
7 svar
Dine pickups giver for lidt spænding til en linieindgang.
Du skal have fat i en guitarforforstærker.
Bent.
Dvs. at selv om jeg har en forstærker med indgang til pladespiller, er det ikke nok spænding til, at den kan spille?
Der har du det modsatte problem, pickupperne er for kraftige til en phonoindgang.
Desuden hæver phonoindgangen bassen og dæmper diskanten kraftigt.
Bent.
Øv - så må jeg jo ud og købe eller lave sådan en forforstærker.
Har du købt en Squire? Er den god?
Jeg har da koblet min el guitar til en forstæker før - det var godt nok for 20 år siden. Jeg mener det var igennem en eller anden Overdrive pedal.
Nu kan jeg huske det. Det var igennem Mic indgang på båndoptageren og jeg måtte også trykke på Record uden bånd, før der kom lyd ud - tror jeg. Det var "low budget" dengang, men det var tider:-)
Mvh Adam
squire guitar er ok.
men du skal lige tjække gribebrættet er lige
hved at kigge langs med kanten af gribebrættet fra hovedet
om den bur eller vredet.!
men når den først den er spillet ind er den en god guitar.?
hvis gribebrættet bure ind mod stringene.
skal denne stang løsnes i gribebrættet men det skal gøres
med fast tag. og det modsatte hvis den bur væk fra stringene.
men på en squire elbas. har jeg lavet en stålplade. 1.25 mm.
til slagpladen til forstærkning af stikket. til guitar kablet
meningen var at den skulle ovenpå slagbladen.
men da jeg lættede slagpladen kunne jeg se "stelfolie"
der kunne jeg ligeså godt lægge under slagpladen.
den gav mere fyldiger lyd.
grunden var at hullet til stikket var flækket.
jeg har også prøvet på stereo forstærkeren problemmet var der er for lidt impedans
i guitaren.!
det sjove er at jeg har prøvet at sætte elguitar i hovedtelefon udgang
ja der gjorde det modsatte.
den spillede som højtaler.!
men det kan høres når du lægger øret ret tæt på guitaren.
og skrude havlt op på forstærkeren.!!!
Hej egoland..
Selvfølgelig skal den sige noget gennem din forstærker, men den vil ikke lyde pænt... men hvis du monter ledning til forstærker og IKKE til guitar skal du kunne høre "brum" når du sætter en finger på center af dit jackstik... når du har fået det til at brumme, skruer du ned for forstærkeren og sætter din guitar til... hvis den stadig ikke siger noget, er der stor sandsynlighed for at det er stikket i guiter der skal skiftes..
Vil du have den checket på en guitarforstærker, bor jeg tæt på dig, så du er velkommen, hvis ta_en kan finde Lystrup ;-)
Mvh Jan J
