Karmsøm UD , hvordan ?
Hej herinde.
Vi skal have skiftet tag næste sommer og skal i den forbindelse have lavet skjulte tagrender om til synlige.
I øjeblikket er vores overdækket terrasse monteret på udhænget, så den skal pilles ned.
ALT er sømmet sammen med karmsøm ( mener jeg de hedder ). De sataner med riller/modhager.
Nogle tips til hvordan jeg får dem ud ?
Planen er at genbruge materialerne til en carport istedet.
Har tænkt enten at bruge hammer og koben, eller en vinkelsleber og så slibe hovederne af.
Tømmeret sku nødigt blive smadret da det absolut intet fejler..
Nogle tips ?
 The day you quit is the day you lose.
14 svar
Du kune jo prøve om de er til at trække ud.. Ellers ville jeg også slibe hovedet af..
 Lidt om mig her
Har prøvet men de har jo nogle meget små hovedet så kobenet kan ikke få fat !!
Har også prøvet at knaldet hovedet én med en skruetrækker for at se om jeg kan smadre det, men nej.
En vinkel sliber tror jeg også er løsningen
Hvis du bruger et lille koben, og så slår det ind under hovedet på sømmet med en hammer, så plejer de poppe lidt op, så de er til at få fat på., det ødelæggger hverken træ eller beslag..!!!
Lopus> okay. Vil i byggemarked imorgen og ha opdateret min samling af værktøj. Så vil jeg prøve dit forslag. Tak
En ganske almindeligt tove koben kan bruges til det, det er tilpas spids i hovedet til at kunne komme under sømmene, når man lige banker på det med en hammer.
Det finder man som lærling hurtigt ud af...
Du kan sikkert trække sømmene ud med en sømudtrækker.
http://www.e-vaerktoej.dk/shop/soemudtraekker-450-mm-40574p.html
Jeg opgav også og brugte slibe hoved af med vinkelsliber metoden.
Af hensyn til mig selv bruger jeg kamskruer med torx hoved næste gang.
Kors hvor jeg bandede mig selv langt væk for at have banket så mange søm i.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
som koluda og lopus siger så er koben og hammer løsningen og det tar ikke ret lang tid når man gørst kommer igang.
Skæres af med bajonetsav.
Altså nu tror jeg ikke alle ved hvordan og hvorledes.
De vinkeljern den overdækket terasse er bygget op med, er sømmet med 4 søm i hver flade, altså 8 søm i hvert vinkeljern.
Og de er ikke lige til at komme til alle sammen jo.
Så bajonetsav dur ikke.
Har haft held med en mejsel og en muggert og knalde nogle hoveder af. Men nogle driller. Så de får med en vinkelsliber.
GOD SOMMER
