een strengs dimensioner
kedi
kedi
2 9800
hej. jeg er i gang med en ombygning. jeg har i stue etagen skiftet en radiator ud med gulvvarme. men jeg skal videre op på 1. sal til de andre radiatorer. røret jeg har brudt er et 3/4" rør. et 3/4" rør er ca. 21 indvendig. jeg vil gerne køre pex der hvor jeg har brudt røret. hvilken dimension pex skal jeg bruge? det er een strengs system. der er jo noget med et naturligt flow i et een strengs system. HJÆÆÆÆÆLP.
vile
vile
933 2650
Jeg tror ikke du får et gulvvarmesystem, som vel må være tostrengs med pumpe, til at køre sammen med et enstrengssystem.
Løsningen er nok at bygge det hele om til tostrengs.
4470mp
4470mp
87 4470
man kan godt koble en gulvvarme ind på et et-sterngs anlæg bare husk at kør en størelse ned i rør på det rør som køre videre
( kan godt lave en tegning hvis der hjælper) med hensyn til størelse rør som du skal køre videre med kan du bruge multi pex 18 eller 20mm
hellere skide det ud end at smide ud..
kedi
kedi Trådstarter
2 9800
jeg har sat en kuglehane på strengen for at kunne tvinge vandet igennem gulvvarmeslangen. der er også en kuglehane på gulvvarmeslangen for at kunne styre gennemstrømningen. efter gulvarmen går strengen ovenpå, og umiddelbart virker det som om at der også er varme ovenpå. der blir lidt justering på de 2 kuglehaner for at finde den rigtige indstilling. var det noget i den stil du også mente? undskyld hvis det lyder lidt forvirrende, men vil helst ik til at tegne.
4470mp
4470mp
87 4470
nej kan godt se det for mig det er en rigtig gør det selv løsning :0) men så bruger du bare 18mm eller 20mm op til 1 salen men husk det skal være til varme som f.eks multi pex
go arb lyst
  1. Et-strengssystem og dårlig varme
    Fyr og opvarmning (8 svar)
  2. 1 eller 2 strengsanlæg
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  3. Trække rør-i-rør til radiatorer ved nyt støbt tærrendæk
  4. Shunt før radiatorer
    Lav-Hus (24 svar)
  5. Fjernvarme, vand og afløb på ny 1. sal
    Lav-Hus (4 svar)
  6. Dimensionering af gulvvarmerør.
    Lav-Hus (1 svar)
  7. Isolere rør i kælder?
  8. Uden varme i nyt gulv.
    Fyr og opvarmning (19 svar)
  9. Ingen gulvvarme på 1 sal
    Lav-Hus (17 svar)
  10. Spørgsmål til radiator installation
Tilmeld dig her
