Ok - så kom saven, og for andre der overvejer at købe en dyksav, og for jer der overvejer en Metabo, og sammenligne med de andre på markedet (Festool, Mafell, DeWalt, Makita og Metabo er de mærker man kan få dem i så vidt jeg er orienteret), så vil jeg her skrive om mine forløbige iagttagelser omkring Metabo KSE 55 vario plus, da jeg ikke rigtigt har kunnet finde noget på nettet.
Specifikationerne kan i læse om her:
http://www.metabo.com/Plunge-Cut-an...177.0.html , så dem vil jeg ikke opsummere.
Jeg har prøvet save fra alle fabrikanterne, og lad det være sagt: De er alle sammen super gode, og kan stort set det samme - lave fantastisk præcise snit (med føringsskinne), og påbegynde disse snit midt i materialet, hvilket er en fordel hvis der skal saves et præcist hul i en eksisterende flade. Desuden sørger føringsskinnen for, at der ikke opstår samme mængde splinter langs snittet.
De er alle sammen dyre, så med mindre i har en 3-4000 at bruge, så skal i ud på brugtmarkedet, hvor prisen dog stadig er høj, for folk er tilsyneladende ret glade for deres dyksave, hvilket jo så igen frister en til at finde pengene.
Det der væsentligst adskiller Metabos maskine fra de andre mærker er, at den er en almindelig rundsav, og tillige en dyksav. Den slags kompromiser har næsten altid en bagside, og der er da også småting ved denne sav der ikke er optimale i forhold til de andre spillere på markedet.
Idet saven ikke har et fast hus som klingen forsvinder op i, men den traditionelle klingebeskyttelse der skydes tilbage når saven kommer i kontakt med materialet, så sviner saven desværre næsten lige så meget som en traditionel rundsav, så man får ikke det samme ud af sin spånsuger, hvis man bruger sådan en.
Tillige gør det, at der ikke er et fast hus, at markeringerne, af hvor klingens for- og bagkant er, sidder på en del af beskyttelsen der hæves sammen med klingen. Det betyder, at markeringernes placering i forhold til materialet man saver i først kan ses når klingen er dykket, og selv her svæver de stadig et par cm over underlaget, hvilket er irriterende, især ved begyndelsen af snittet. Så her bruger jeg altså en tommestok til at indstille mit for- og bagstop på føringsskinnen. Dog gør den ”åbne” klingebeskyttelse at det er nemt at se hvor klingen er kommet til, så det er måske en smagssag om det er en bagdel.
Saven har ingen spaltekniv, hvilket potentielt gør den mere følsom for at blive klemt fast i materialet med heraf følgende problemer. Saven dykker dog den modsatte vej af f.eks. Festools maskine – altså sidder roteringspunktet forrest, og saven dykker derfor ”bagenden” ned i materialet. Ifølge Metabo skulle dette gøre, at fastklemning ikke skulle udgøre det store problem. Jeg har ikke prøvet at klemme klingen endnu, så ved ikke om den udtalelse holder. Kan dog sige, at der er mangen en almindelig rundsav uden spaltekniv, så selvom jeg var opmærksom på at den ikke var der før jeg købte saven, så så jeg det ikke som et problem. Måske er der nogen af de professionelle der ved bedre.
Når man bruger sin føringsskinne første gang, så er den gummistrimmel der indikerer snitlinien, for bred, og den skæres derfor til, første gange man bruger saven og skinnen sammen. På den måde er man sikker på at sav og skinne passer sammen. Festool har her den fordel, at klingens position i forhold til snitkanten kan justeres, så flere save kan deles om den samme skinne. Så vidt jeg kan se, kan Metabos ikke umiddelbart det samme. Så derfor – har man en Festool og vil have en Metabo også (måske som back-up og allround alternativ på job hvor plads er et problem), så skal man altså lade Metaboen lave det første snit på en ny skinne (eller en gammel med ny kant), og derefter indstille Festoolen herefter (der er instruktion hertil på Festools hjemmeside).
Det er det negative jeg har at sige om saven. Det positive er overvældende.
Saven har elektronisk styring, der holder klingehastigheden konstant, hvilket virkeligt kan mærkes. Desuden har den en oerbelastningsindikator, der viser om man presser saven for hårdt. Der skal dog en del til, for med 1200 watt, er den ok kraftig.
Klingebeskyttelsen kan skydes tilbage med et lille håndtag, med udveksling, der sidder lige ved håndtaget, hvilket er meget smidigt, og eliminerer det irriterende element det er, at påbegynde et snit i f.eks. tykkere reglar, hvor man ofte skal presse lidt hårdt, for at få beskyttelsen til at glide væk, hvilket ofte resulterer i en lidt aggressiv start på snittet. Man kan selvfølgelig glide beskyttelsen væk på almindelige rundsav, men man skal have hånden akavet over på den anden side, og lidt for tæt på bevægelige dele til min smag. Det problem har Metabo løst helt fantastisk.
Saven kommer med en 42 tandet multi cut klinge standard, der kan save i alu, plastik, laminat, men som laver fine splintfri snit i træ. Den er dog ikke den hurtigste til grovere arbejde. Hertil findes der varianter, men jeg er svært tilfreds med den medfølgende klinges egenskaber.
Føringsskinnen passer med konkurrenternes.
Herudover har jeg ikke set store forskelle imellem Metabo og f.eks. Festools TS55 - de fungerer simpelthen lige godt.
Jeg gav 3.600,- kr inkl. moms. Her var sav, 1500mm føringsskinne, Metabox (svarende til Festools suststainer – altså opbevaringskasse), hylster til føringsskinne og parallelanslag. Helt subjektivt er min vurdering, at har man kun en billigere rundsav, og påtænker springet til en dyksav, så er Meatbo KSE 55 vario plus vinderen over dem alle. Havde jeg haft en dyr professionel rundsav i forvejen, ville jeg måske have valgt Festool TS55 fordi det er et gennemprøvet produkt og den har finesser, bl.a. den der ekstra splint forhindrings dims jeg ikke kan huske hvad hedder, og som nævnt, har Festool ikke et de små irritationsmomenter der er skrevet om højere oppe.
Men som sagt. Alle dyksave er fede, og forskellene er små - god dykning til jer alle
