ang tomgang og hvid røg
hej
har nogen venner der har en Mitsubishi Carisma 1.8 GDI LX fra midt i 90 ,den kan ikke holde sig gang i tom gang mere og den anden dag kom der en  hvid røg sky ud af  udstødning. hvad tror i der er galt med den.?????
den har hvis kørt omkring 280000km.
Sprungen toppakning, eller revnet topstykke, kunne jo være en mulighed.
mvh jens
Enig
ktm
Du kan se det på farven...
Hvid røg = vand
Sort røg = Benzin
Blå røg = Olie
Med meget stort sandsynlighed en utæt toppakning og derved kommer der vand ind i cylindre og motoren har svært ved at antænde benzinen pga. stort mængde vanddamp.
Du kan evt. se om det bobler op af køleren hvis du skruer dæksel af til vandbeholder. HUSK at motoren skal være kold når du skuer dæksel af...
Yup, ganske enig i foregående svar !
Mandschauvinisme er roden til alt ondt !
Faktisk er der kun én ting der er værre end mandschauvinister: Kællinger der ikke gør som der bliver sagt  ;o)
okay tak for det ,det bliver de nok ikke så glade for og høre ,men sådan er det jo.
Andre Mitsubishi modeller som Galant, kan ikke holde sig kørende i tomgang, hvis man har haft batteripolerne af, f.eks ved skift af batteriet. Der sidder en lille stepmotor ved gasspjældet som skal på værkstedet og nulstilles med deres tester på. Om det har noget med røg at gøre ved jeg ikke. En kold motor er ikke ligefrem røgfri.
Jeg prøver bare at få humøret lidt op:-)
