Hvilken båd er dette???? Hjælp! Extreme 2 9900 08-07-2010 05:40 Jeg mangler hjælp. Hvilken båd er det??? 21 fod og ca 800kg uden motor. Kig bort fra brønden, da den originalt er født med indenbordsmotor.. 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
grandoldman 5248 5700 08-07-2010 09:54 Jeg syntes ikke det er så svært at få billeder ind.. her er en kort forklaring:klik på "tilføj svar"Klik på "Vedhæftede filer" den lille pil til højre i fanenklik på "gennemse" og find så det billede du vil uploade.Klik på "upload"Find så det billede i fanen til højre "mine filer"og så på det grønne kryds under "tilføj fil til indlæg"Det kan godt drille lidt med placering... Men der har du "rediger" i et lille stykke tid så du kan tilpasse det hele.Bedst er det hvis du har JPG billeder du har kørt lidt ned i størrelse.men der er en lidt mere langhåret forklaring fra admin her:Indlæg billede i dine indlægEt billede eller en tegning kan tit forklare mere end ord.Når du skriver et indlæg kan du indlægge et af dine billeder eller tegninger i indlægget.Du gør følgende:Skriv dit indlæg, og der hvor du vil lægge billedet trykker du nederst på siden på knappen "Vedhæftede filer"Du kan nu trykke på "gennemse" for at finde den fil (billede) du vil lægge ind. Et godt råd er, at finde billedet inden, og kopiere det til dit skrivebord. Så er det nemt at finde, når du skal lægge det ind.Nu kan du se, at filen er kommet frem i feltet til venstre for "gennemse". Du trykker nu på knappen "upload" for at tilknytte billedet til dit indlæg. Efter lidt tid, hvor LDS skalerer og retter størrelse til, kvitteres med et nyt felt, hvor du har et par valg.Billedet er nu gjort klart til at sætte ind i dit indlæg, men heller ikke mere.Trykker du på "indsæt billede" kan du straks se, billedet i dit indlæg. Ønsker du at ændre størrelsen, kan du slette det igen ved at pege på det i indlægget og højreklik og vælg "klip". Så er det taget væk fra indlægget igen. Tryk i stedet for på "Thumbnail" og vælg en anden størrelse. Det tager lidt tid for LDS at ændre det, så hav tålmodighed og vent. Når det er klart, er der kommet en ny linie med en ny billedstørrelse du kan bruge ved igen at trykke på "indsæt billede" ud for den ny Thumbnail. Husk at billedet kommer ind, der hvor din cursor står i indlægget. Brug højreklik og klip, hvis du vil fjerne det og indsætte det et andet sted.Du kan sætte flere billeder ind, ved at uploade dem alle (enkeltvis), og så vælge indsæt hvert sted du vil have et billede fra dine uploadet oversigt.Når du er tilfredst med resultatet trykker du på "Send" som normalt, og dit indlæg med billeder eller tegninger er nu offentliggjort.PS: Du har måske lagt mærke til, at der ved siden af "vedhæftede filer" er en mappe der hedder "Mine filer". Det er en oversigt over de billeder du har lagt ind i andre tidligere indlæg. Du må endeligt ikke slette disse eller ændre dem, da det ødelægger dit oprindelige indlæg. Desværre har vi ikke kunnet fjerne denne mulighed for at slette. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
