Spånplade og nærkontakt med udemiljøet lyder ikke rart i mine øren. Det blev ikke i mit hus.
Alt der har noget med inddækninger at gøre, skal være konstrueret med sikkert fald væk fra konstruktionen, idet vand ellers vil stille sig og med tiden trænge ind i alle konstrktioner.
Jeg har lært på den hårde måde, at en dryptud på f.eks. vinduer skal være et tydeligt spor nogle få millimeter tilbage fra yderkanten af vinduet, og der skal helst være mindst 10 mm frit under, så man kan rense blade og andet skidt væk.
Underlaget, i dit tilfælde zinkinddækningen skal føres skråt op mod vinduets bund, langt tilbage, ligesom en sålbænk under alm. vinduer, hvorefter der skal fuges inde bag ved, længere tilbage end dryptuden.
Det er desværre ikke alle håndværkere der kender denne fremgangsmåde!
