afløb fra vaskemaskine
Kan nogen hjælp mig med følgende:
Vi har i vores sommerhus installeret en ældre vaskemaskine. Afløbet er i toppen af vaskemaskinen og herfra ledes det langs gulvet (2-3 meter) og derefter ud i en vask i et udendørs køkkenbord.
Undertiden stopper maskinen midt i et program (jeg tror det er når den skal til at pumpe ud). Vi er i  tvivl om hvorvidt maskinen er i uorden eller problemet kan skyldes afløbskonstruktionen. Kan I måske give mig en vurdering heraf
Jeg har et spøgsmål vedr. afløb til vaskemaskine:
Undertiden stopper maskinen midt i et program (jeg tror det er når den skal til at pumpe ud). Vi er i  tvivl om hvorvidt maskinen er i uorden eller problemernt kan skyldes afløbskonstruktionen.
Kan I måske give mig en vurdering heraf?
mvh Kirsten Buchbjerg
Selvfølgelig skal afløbet være i orden, men ofte vil en stoppet trevlesi, samt fremmedlegener i pumpen, være problemet.
mvh jens
Hej Jens
Du mener altså ikke det er afløbskonstruktionen?
Umidelbart nej, men det kan selvfølgelig ikke udelukkes.
Har du renset trevlesi, og ved samme lejlighed, kontroleret der ikke sidder fremmedlegemer i pumpehjulet?
mvh jens
En vigtig ting..
Din afløbsslange skal kunne få luft og må ikke ende under højden på tromlen i vaskemaskinen, eller får du en hævert og så løber vandet lige igennem..
 Lidt om mig her
