Problemer med gear på påhængsmotor! Amatørfiskeren 3 4990 04-07-2010 20:26 Hej allesammen!Jer har en 4hk mariner påhængsmotor - der ikke vil gå i gear. Den sidder simpelthen fast i Neutral - Er der nogen der har nogle tips/tricks ?Tak Øhm... mener du den her? 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 04-07-2010 23:44 Først må du jo have lokaliseret, og det er selve gearskifte systemet, der er galt (gearhåndtaget og dets forbindelser)Eller om det er inde i selve gearet.Jeg vil foreslå du afmontere gearkassen, så kan du se om du kan bevæge skifte akslen, som kommer op af gearkassen. Så kan vandpumpen jo lige få et tjek, ved samme lejlighed.Ps. Har du kontroleret om der er vand i gearolie, hvis det er tilfældet, kan gearet være rustet sammen...(Vær forsigtig når du løsner boltene, de skal tages med lempe, de har det med at brække)mvh jens
grandoldman 5248 5700 07-07-2010 11:13 Kom lige til at tænke på om du har motoren i vand og så startet den, mens du prøver at skifte gear... ??? eller det er på land og med slukket motor.. ?? Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
Amatørfiskeren Trådstarter 3 4990 07-07-2010 13:27 Har opgivet og sendt den til rep - ellers tak. har for mange tommelfingre! Jeg havde bedre chance hvis jeg skulle fjerne blindtarmen på en ko. Har en ko en blindtarm? Øhm... mener du den her?
grandoldman 5248 5700 07-07-2010 14:24 Åbenbart ikke hvis du har været i nærheden.. Men var det da den var slukket du ikke kunne skifte gear eller da den var startet.. jeg er bare nysgerrig.. og du må endelig skrive hvad mekanikeren finder ud af. Vi er nysgerrige. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
