nissan patrol 260
efter udskiftning af kobling kan den ikke koble helt ud skal til italien 15-07-10 så skulde jo gerne virke
jan orup
det kan være alt fra defekt/fejlmonteret kobl.kabel til brud på udrykkerarmen. For du har kontrolleret koblcylinderens tæthed?
den er ikke utæt og der er ikke noget kapel !!
jan orup
hvordan kobler du så ud??? Måske har man skiftet navet og ikke trykfoden. Skodrep. Trykfoden er sunket lidt i lamellerne og kan ikke trykke navet fri af svinghjulet. Måske problemet.
Har du luftet ordentligt ud? på nogle af dem sidder der en udluftningsskrue på hovedcylinderen der kan tit gemme sig lidt luft..døjede selv med min (dog en 160 i stedet for) og jeg havde både skiftet slavecylinder og hovedcylinderen indtil at vi opdagede at der sad en luftskrue på hovedcylinderen for det gjorde der ik på den gamle..
har fundet fejlen det var en nylon bøsning mellem koblings pedal og hovedcylinder der var slidt igennem tak for hjælpen god sommer
jan orup
