Forlygte bliver ved med at futte af (stikket et irret)
Har et problem med venstre forlygte på min Renault Scenic fra 92.
Pæren bliver ved med at futte af - købte sidst ny pære for et par dage siden og har lige opdaget at den igen er gået i stykker igen. Jeg graver derfor lidt dybere for at se, hvad problemet kan være og finder ud af at stikket som omslutter fatningen på pæren, er helt korroderet/irret. Se eventuelt disse billeder: http://www.noob.dk/billede1.jpg http://www.noob.dk/billede2.jpg Jeg har derudover kunne konstatere at der ikke var noget beskyttelses-dæksel på den forlygte hvor problemet er. Har dog flyttet dækslet fra pæren der giver langt lys og over til den med problemet. Er der nogen der har nogle gode råd til hvordan jeg kan forbedre stikket/ledningen? Eller om jeg selv bare kan klippet det inficerede stykke af ledningen og sætte et nyt stik på? På forhånd mange tak for hjælpen
7 svar
ja , bare klip stikket af og monter et nyt , det er jo tydeligt at der er dårlig forbindelse
Lyder super! det er jo en overkommelig opgave
Så bliver næste problem bare at finde et lignende stik, men mon ikke thansen kan være nyttig der.
Tak for hjælpen begge
tror nu ikke thansen kan hjælpe , men du kan jo prøve , ellers en forretning du bør holde dig fra når det gælder reservedele
der er nok større chance ved krogslund eller merconomen , kan de ikke hjælpe , bliver du nok nød til at få den originalt ,
Jeg har fundet det her inde på deres side, er ret overbevist om at det er det: http://www.thansen.dk/product.asp?c=3993425900&n=-2027216374&pn=-1283028445
Behøver absolut ikke være hos thansen, det lå bare tættest på
hvis det ligner det gamle er det nok godtnok
lige et stik kan nok ikke gå helt galt , grunden til at man normalt skal holde sig fra thansen , er hovedsagelig at deres vare er af så dårlig en kvalitet at det tit kun holder få måneder og så aner de ikke ret meget om det de sælger
har enda været ude for at nye dele fra dem bliver kaseret til syn
Når nu du skifter stikket til din forlygte skal du også skifte lampen - ellers får du meget hurtigt samme problem igen.
Det der sker er at der opstår en dårlig forbindelse mellem ledninger/kabelsko i stik/lampe.
En sådan fejl udvikler varme og så bliver forbindelsen endnu dårligere - endnu mere varme osv osv. der er kun en rigtig ting at gøre - udskift stik med et nyt (lod ledninger) og udskift lampen samtidig.
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
