Havetraktor vil ikke starte birthenoe 1 9310 02-07-2010 09:17 HejHåber nogen kan hjælpe. Vi har en ældre Murray havetraktor, som ikke vil starte. Vi har købt nyt batteri og derefter en anden starter, men intet har hjulpet. Hvad kan ellers være i stykker, når den ikke starter? bln 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 02-07-2010 10:47 Giver den gnist på tændrøret? (afmonter tændrør, sørg for at den udvendige sekskant, af tændrøret har stelforbindelse)Får den benzin? (bliver tændrøret "vådt")Et nyt tændrør, vil være en god ide, hvis det er godt brugt.mvh jens
vile 941 2650 02-07-2010 11:07 Trækker starteren motoren med rundt? Ældre B&S motorer har ofte startkrans af plast, der efterhånden slides op. Er luftfilteret stoppet? Afmonter luftfilter. Nyt tændrør. (Det gamle er sikkert ikke for godt) Læs forrige svar. Giv en lille snaps benzin ned i karburatorens indsugning. Start.
mk.koch 225 4850 02-07-2010 22:24 Hvis den ikke trækker starteren rundt er det højst sansynligt dit starterrelæ der er gået. Der går 2 tykke røde kabler(1 fra + på batteri og 1 til starteren) kortslut disse med feks en gammel skruetrækker. Hvis starteren kører rundt har du fundet fejlen. Hvis relæet er svært at komme til kan du også bruge et startkabel fra + på batteri til der hvor det røde kabel sidder på starteren.
je__ns 8514 0 02-07-2010 23:40 Min Stiga nægtede at starte, den klikkede bare i startrelæet, af med motordækslet, under startforsøg, kom der røg fra stelforbindelsen på motoren, efter at have spændt bolten fast igen, virkede den upåklageligt. mvh jens
Lis Prægel 1 4560 28-08-2014 19:24 Kan godt se at det ikke er her jeg skal komme med mit spørgsmål. Men hvor skriver man sit spørgsmål. Mit batteri til havetraktoren har skum ved ledningerne og vil ikke starte. Kan nogen hjælpe mig Hilsen LP
