hjælp med gaer box
hej jeg har købt en marina motor og kan ikke li finne en gaer box der passe der til for gassen og gaer går vær sin vej når man skal frem af
om man så skal købe en to hånds gaerbox hvor man styr gas og gaer vær for sig om der er nogen der ved eller har være ude for det samme om ved om det kan være svare
hejsa
8 svar
Hvis den er "født" med hånd styring, så kræver det sansynligvis, et monteringssæt.(ombygningssæt, til fjernbetjening)
Om det er en et eller 2 grebs box, burde ikke gøre nogen forskel.
Så alt efter om det er Yamaha eller Mercury der har lavet din Mariner, så skal du vælge en Yamaha eller Quiksilver box, og monteringssæt.
mvh jens
hvordan kan jeg se det er den ene eller den anden men tror det er en yamaha da det er den til kobling der passe til benzin pumpen / tanken
ja den er med stang men den er vist ombygge for han brugt den med hånd tag kontrol
hejsa
Hvis det er en Yamaha, skal du nok ikke lede længe, hvis du kikker efter Yamahamærket (stemmegafler) indstøbt i blokken.
mvh jens
okay kende du nogen hjemme sider jeg kan kigge på måske eller som har dem
hejsa
Et monteringssæt ser eks, sådan her ud, tror dog ikke det passer  til din.
http://www.guloggratis.dk/sport/baa...ce/8148068
Der er noget brugt her måske det passer, hvis du finder et monteringssæt-
http://www.dba.dk/gear-gas-box-ultr...-66870602/
Men skal du købe en ny box, kabler, og monteringssæt, ryger det op i pris.
Mit gæt er det vil koste i omegnen af 3500 kr
Jeg kender ikke lige nogle netbutikker, for bådudstyr...
mvh jens
jeg fandt den her nye til 645 kr som jeg tænkt på og bygge vide på
http://marinelageret.dk/styring-156/motorkontrolbokse-169/togrebs-sidemonteret-kontrolboks-1644.html
vh kenneth
hejsa
Det var rigtig billigt, deres kabler kostede heller ikke det helt vilde (185 kr, pr stk)
Husk kablerne i motorenden, er forskellige afhængdig af motortype/fabrikat.
(medmindre det er univirsal kabler, med flere muligheder)
Så hvis du kan finde et monteringssæt til motoren, så er du kørende.
Ellers må du jo bygge et monteringssæt selv
mvh jens
kan godt bygge et for det har jeg lave nu så det gør jeg nok igen
hejsa
