Oprensning af indvendig gevind
Hej venner,
Jeg har et lille problem jeg ikke middelbart kan løse...
Jeg roder en del med små 3,5 ccm nitromotorer. Jeg er igang med at renovere een, hvor motorblokken var malet sort. Den bestemte jeg mig for at glas-blæse.
Der sker jo så det at det relativt fine glas slibe materiale ( korn 120 ) kommer ind i de forskellige gevinder der er i blokken. Og det kan ikke umiddelbart blæses ud med trykluft.
Gevindet til topstykket ( i blokken ) er 3 mm i Ø og ca. 15 mm dybt. Jeg har forsøgt at fylde det op med fortynder og blæse det hele ud og jeg har også forsøgt det samme med WD40 - men der er stadig glas-støv i gevindet, så jeg ikke kan skrue topstyk bolten mere end 4-5 mm ned, før den går så stramt at jeg ved at jeg ødelægger gevindet ved at fortsætte. Blokken er af aluminium
Jeg har med vilje ikke forsøgt med en snittap, da jeg er bange for at den blot vil skære sammen med glasstøvet og så ødelægge gevindet.
Nogle ideer fra jer ?
På forhånd tak !
Niels Vangsøe
Vangsoe
11 svar
Måske noget i stil med den der pind tandlægen bruger når han leder efter huller, den er jo både stærk, tynd og lang nok.
Og så er det jo bare nusse arbejdet med at få renset alle gevind i bund hele vejen ned.
Snittap+alu+glas=
Flemming
Vangsøe dog!!!
Det er jo helligbrøde ud over alle grænser!!
Du må aldrig glas- eller endnu værre sandblæse aludele, i gevind og indre flader i noget, der har med motorer, karburider, gearkasser osv osv at gøre.
Glaskornene "klistrer" sig uhjælpeligt fast i aluminiummen. De bliver simpelthen skudt fast.
Du får det aldrig ud igen, og kornene vil over tid løsne sig og sætte sig de mest uheldige steder.
Det er det du nu "straffes" for.
Jeg lærte det på den hårde måde, da jeg første gang fik nogle SU karburatorer glasblæst!
Der er mange fine motorer med alutopstykker, der har lidt en krank skæbne, når den ivrige ejer, ifm restaureringen, har fået blæst sit topstykke og ikke været opmærksom på at indsugningskanaler og forbrændingskamre har været sat til med millioner af glas- eller sand fragmenter.
Jeg ville i dit sted, hvis du insisterer på at bevare motoren, stille og tålmodigt "nulre" med boltene i gevindhullerne, længere og længere ned i gevindene og håbe på at løsne glaskornene, hvis da ikke gevindene ligefrem er beskadiget af slag og varme fra blæsningen.
Resten af de indre overflader bør meget omhyggeligt bearbejdes med ståluld og vatpinde og lignende redskaber.
Vil man blæse sådanne ømfindtlige sager, bør man skrue bolte i alle gevindhuller og sætte plader over alle åbninger, og sikre med pakninger, ind til de sarte indre overflader.
Ellers kan man blæse med is eller bagepulver, som er vandopløseligt.
ktm
Når nu KTM nævner is, så findes der "sandblæser" der bruger kulsyreis (Co2).
De er netop lavet til afrensning af delikate emner.
Flemming
Hej KTM
Nu er der jo ikke blæst direkte ned i gevinderne - men jeg forstår udemærket godt hvad du mener - og det kan sku blive en dyr lærestreg :-)
Men du har selfølgelig ret - jeg skulle have brugt bagepulver som kan koges væk...
Jeg vil prøve at nulre med nogle bolte - eller 10 - og så se hvad der sker !
Tak for indput gutter.
Niels Vangsøe
www.nitromekanikeren.dk
Vangsoe
Hej Niels. Der er en anden mulighed, det er Ultralyd ,der findes et lille anlæg til urremme og briller til en pris af ca.150 kr jeg tror det vil løse problemet.
Hej Håndstad
Sådan een har jeg - og bruger meget ofte - men den har ikke rigtigt kunne gøre noget i dette tilfælde, selvom motoren har ligget og rystet i timevis...
Niels Vangsøe
Vangsoe
Hej  Niels.
Så må du jo ofre en snittap eller lave et større gevind hvis der er plads. Måske de små runde børster der bruges til tandpleje kunne løsne glaspulveret ???
Håndstad: YES - det er sku da det - de små runde børster til tandrensning...må fluks på apoteket !
Go´ week-end
Niels Vangsøe
Vangsoe
Håndstad: det virkede med de små tandrensnings børster !!!
Niels Vangsøe
Vangsoe
Hej Niels.
Det glæder mig at høre det kunne løse dit problem, og at du samtidig giver en tilbagemelding.(klog mand er værd at gæste)
Mvh Jørgen.
Malgodt.dk
