Oprensning af indvendig gevind
Hej venner,
Jeg har et lille problem jeg ikke middelbart kan løse...
Jeg roder en del med små 3,5 ccm nitromotorer. Jeg er igang med at renovere een, hvor motorblokken var malet sort. Den bestemte jeg mig for at glas-blæse.
Der sker jo så det at det relativt fine glas slibe materiale ( korn 120 ) kommer ind i de forskellige gevinder der er i blokken. Og det kan ikke umiddelbart blæses ud med trykluft.
Gevindet til topstykket ( i blokken ) er 3 mm i Ø og ca. 15 mm dybt. Jeg har forsøgt at fylde det op med fortynder og blæse det hele ud og jeg har også forsøgt det samme med WD40 - men der er stadig glas-støv i gevindet, så jeg ikke kan skrue topstyk bolten mere end 4-5 mm ned, før den går så stramt at jeg ved at jeg ødelægger gevindet ved at fortsætte. Blokken er af aluminium
Jeg har med vilje ikke forsøgt med en snittap, da jeg er bange for at den blot vil skære sammen med glasstøvet og så ødelægge gevindet.
Nogle ideer fra jer ?
På forhånd tak !
Niels Vangsøe
Vangsoe
Hej venner, Jeg har et lille problem jeg ikke... Vis hele indlægget
11 svar
Tråden er ikke helt ny og problemet er løst men her er mit tip.
Jeg har taget en luftpistol og på spidsen loddet et kobberrør på, ø3mm der lige kunne presses i hullet på pistolen.
Nu har jeg så en ekstra luftpistol der kan komme ned i eksempelvis gevindhuller fra M4 og opad,har en enkelt gang forlænget kobberrøret yderligere med et plasticrør fra en WD40 spray så kunne man komme helt ned i ø2mm
 Mvh Henrik
