solceller varmtvandsbeholder, aircon mm
hej
er der nogle der kan hjælpe med opsætning af dette i Århus området i et kolonihavehus på ca 55 m2. og kan det overhovedet betale sig
VH
Jørgen
hjælp øsnkes
Om det kan betale sig, kommer helt an på hvordan man ser på det!
Solceller og varmtvandsbeholder bruges til at holde varmen. Airkondition bruges til at køle med. (Medmindre du mener varmepumpe)
Det er en klar fordel med solceller, da du jo formodentligt er mest i kolonihaven om sommeren. Varmepumpen kan, hvis det er en luft/luft give dig en hurtig og behagelig varme. Er det en luft/vand kan den både lave varmt vand og der kan monteres en fancoil på anlægget, så den også kan blæse varm luft rundt.
Det hele kommer også an på hvor meget du vil ofre på det.
Vær iø. opmærksom på at der kan være forbehold for dit koloniområde, der gør at du ikke må opsætte solceller!
Næstformanden
hej
mange tak for svar men er varmepumpe contra aircon ikke det sammen kan den ikke begge tingene.
V
hjælp øsnkes
Nogle varmepumper kan også bruges som aircon.
Det er lidt ligesom det engelske udtryk potato/potato...
I princippet kan de både køle og varme. Det er et spørgsmål om at vende cyklussen.
Airkondition er som oftest udtryk for noget der køler (Prøv bare at skrive det på dba.dk)
Hvorimod varmepumpe er til at varme med. At de så også kan køle er jo dejligt når det er for varmt udenfor;-)
Selve aircondition betyder noget med at konditionere luften. Altså at flytte den rundt.
Næstformanden
