rengøre skum gummi hynder mikael76 236 7470 27-06-2010 23:19 hejkan man vaske eller gøre de skum gummi hynder rene?eller bare gøre så de ikke lugter.betrækket er vasket men skumgummiet lugter stadig.hilsen Mikael 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 28-06-2010 09:43 Ja det kan du godt, men det er et knokkel, du væder dem på et betongulv ellet lignende(badeværelses gulvet) hælder lidt opvaske sæbe på et par steder, og så skal der jogges med bare tær så sæben bliver fordelt ud i hele madressen. Pas på du ikke skvatter under øvelsen Herefter skal de skylles af med koldet vand medens du jogger rundet på madressen til sæben er ude igen. Her efter skal de tørre en uges tid i solen.Altså rimeligt besværligt, så hellere købe nogle nye ik-ås V.h. Håndværkeren
mikael76 Trådstarter 236 7470 28-06-2010 19:45 hej ja det lyder til og være noget arbejde i, men at købe nogen nye,er det ikke pisse dyrt sådan noget skum gummi?
Håndværkeren 20251 28-06-2010 20:02 Alt er jo relativt, men hvis du blot holder dig til den almindelige skumgummi bliver det ikke så dyrt.
FWM 2694 7323 28-06-2010 21:18 Du kan prøve at skylle dem i eddikevand og så hænge dem ud i solen.Eller så prøv at smide dem i vaskemaskinen ved 30gr. det kan jo aldrig skade. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
uldal 6695 6500 01-07-2010 09:56 man kan med fordel købe færdige hynder til børnesenge ved Lars Larsen og skære dem op, så de passer. Det er billigere end at købe tilpasset skumgummi i forretningerne. Passer de ikke i højden, lægger du to ovenpå hinanden og limer dem sammen.
Kanmandet 785 7000 11-06-2015 00:24 Man køber skumgummi i metermål og efter bæreevne. Jo større bæreevne des dyrere er de. Der er jo ikke noget ved at ligge på hynder, hvor man kan mærke brædderne under dem. Ingeborg. Når lysten driver værket
