Mure hullet fra fjernet dør selv?
Freak1
Freak1
274 4250
Hej med jer.
Jeg har fjernet 2 døre i min garage og værksted. Muren de sad i var røde mursten. Muren er pudset og pudsen er faldet af flere steder så derfor skal hele væggen skal pudses op igen bagefter. Der er tale om indrevægge.
Jeg har ikke lige råd til at få en mure ud, så jeg vil godt selv mure dem op og pudse op bagefter.
Så jeg håber at en venlig sjæl vil bruge lidt tid på at fortælle mig hvilke materialer jeg skal bruge (Jeg har murske, spand, pudse bræt osv.) og hvilke blandings forhold jeg skal blande i. Og hvor mange og hvilke sten jeg skal bruge pr. m2.
csteinod
csteinod
513 5230
jeg har selv fjernet en dør og brugt gips til at lukke af med.. man kan ikke se forskel, når det bliver pudset op alligevel - og er noget billigere end at mure op..
/cs
Freak1
Freak1 Trådstarter
274 4250
Pudser du så bare uden på gipsen? ville bare tro det falder af ret hurtigt igen. Jeg vil helst mure det op for at give muren så meget stabilitet som muligt.
KJ
KJ
154 7860
Jeg ville mure hullerne efter med 100mm lecablokke. Det er hurtigt og effektivt, og når væggen skal pudses på begge sider, behøver du ikke bruge teglsten. Anskaf dig en gang strand- eller bakkemørtel (alt efter temperament) samt en gang cement i alm. styrkeklasse. Bland det i str. forhold 1:6 og så er det ellers bare derudaf. Husk murpap i bunden, og sørg for at mure i forbandt. Du kan evt. forankre lecaen i den gamle væg ved at bore bindere i for hver tredie skifte. Når du skal til at tyndpudse efterfølgende, vil jeg anbefale dig anskaffe et stort stålbræt til opgaven, og så søge lidt op på metoden, medmindre det er noget du har prøvet før. Det kan være tricky at arbejde med de første mange gange - og her gør øvelse mester.
God fornøjelse med projektet.
Demant
Demant
123 2620
Skrevet af KJ på 28 jun 2010 11:40
Jeg synes altid folk herinde rådgiver til blandingsforhold 1:6. Til en murer/pudseopgave bør den altså være ca 1:11. Det er rigtigt som du skriver at der skal bindere i.
Held og lykke.
jalo
jalo
88 2720
Jeg ville opmure det i mursten. Så undgår du revner ved at anvende 2 forskellige materialer.
Der går 63 mursten til 1 m2 ved en halvstensvæg (altså 108mm bred uden puds) som jeg går udfra din er. Hertil skal anvedes 37 liter mørtel pr. m2.
Jeg vill købe nogle blødstrøgne sten da de er bedst at pudse på, derudover er der ingen krav til dit projekt.
Som opmuringsmørtel vil jeg foreslå strand- eller bakkemørtel 6,6% blandet 1/13 med Aalborg basis cement.
Ang. pudse arbejde vil jeg foreslå samme blandingsforhold bare med 9% strandmørtel i stedet for 6,6%. Hertil skal anvendes ca. 17 liter pr. m2 - det variere dog iht. tykkelse af pudsen.
Køb lidt ekstra da der altid går lidt til spild o.lign.
x
  1. Muring af vindueslysninger, hvordan?
    Lav-Hus (14 svar)
  2. Pudse forvitrede mursten
    Lav-Hus (11 svar)
  3. Pudse væg i badeværelse
    Lav-Hus (1 svar)
  4. pudsemørtel er svært
    Lav-Hus (13 svar)
  5. Blænde kældevindue i sokkel
    Lav-Hus (2 svar)
  6. Bærrende træskelet
    Lav-Hus (6 svar)
  7. 25 mm pudslag?
    Lav-Hus (3 svar)
  8. Mørtel eller puds til væggen?
    Lav-Hus (13 svar)
  9. rep af bindingsværk
    Lav-Hus (3 svar)
  10. Pudsning / lapning af husmure
    Lav-Hus (6 svar)
Populært lige nu
  1. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 454 gange)
  2. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 9842 gange)
  3. Fra lav til høj rejsning
    Lav-Hus (læst 158 gange)
  4. Sover LDS længe om morgenen?
    Om Lav-det-selv (læst 306 gange)
  5. Lugt af skadedyr
    Lav-Hus (læst 744 gange)
  6. Fylde garagenedkørsel - tilladelse
    Lav-Hus (læst 2535 gange)
  7. Akustik Panelloft
    Lav-Hus (læst 329 gange)
  8. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 1045 gange)
  9. Ekstra nul-ledning i loftudtag
    Belysning (læst 199 gange)
  10. kabelstørrelse
    Belysning (læst 332 gange)
