interiør risset.....
hej er der nogle der kender et fif / prudukt der kan tage de grimme risser jeg har fået i vores bagage rum på en touran ????? det er jo en slags hård plast og det er ikke særlig glad for man smider en barnevogn i der
noget som måske kan skjule det lidt......
8 svar
Jeg tror ikke på, at det kan fjernes, men du kan dølge det lidt, ved at gnide lidt fedtstof/vinylrens eller lignende ind i ridserne.
ktm
sys ikke rigtig det hjælper .....
det er gel-coaten fra støbeformen, der danner den glatte overflade. Den kan ikke genetableres
det er da bare en hård plast tror som ikke det er gel-coat overfladen er jo heller ikke glat der er præet et slags mønster i plasten og det er den der er risset (danner sådan nogle lyse streger)
Prøv med skosværte
al abs plast har en coating, ellers kan emner ikke komme ud af formen, desuden ville overfladen være utrolig sart. det kan ikke repareres men camufleres.
prøv at gnide med siden af en skruetrækker, det runde stykke jern,så kan man godt jævne det lidt ud..
ellers kan du få det lakeret i samme farve..
/cs
