Jeg er ved at lave pladsen foran mit hus, hvor der skal være en carport.
Efter udgravningen til det fundament der er blevet støbt til det værksted der kommer i forbindelse med carporten, så er pladsen blevet kørt voldsomt op, og hvor der før var mos/græs, er der nu ret mudret, når det har regnet.
Jeg vil nu gerne have de ca 150 m2 dækket af stabilgrus 0-40, i et ca 15-20 cm tykt lag. Ingen fliser - bare rent stabil.
Men de kloge siger jo at man skal grave den øverste jord af, før man lægger grusen. men jeg ville være ked af at miste de 15-20 cm ekstra terrænhøjde, da den ekstra højde gør 2 ting. Dels kan regnvand rende ud til siderne hvor terrænet er lavere, og dels passer den ekstra højde med, at trinnet ind i værkstedet bliver 10 cm højt, i stedet for 30.
Kan man ikke komprimere jorden godt, og så bare lægge fiberdug, før man få grusen på?
jeg har 200 m2 fiberdug liggende, og der er stor forskel på om jeg skal have 50 eller 100 m2 stabilgrus rent prismæssigt. Desuden er det er KÆMPE arbejde at grave jord af, for den er fyldt med sten og rødder, og derefter er det vanskeligt at skaffe sig af med.
Jeg er ikke bekymret for lidt ukrudt i grusen.
Det skal siges at undergrunden her er FYLDT med store sten, så da der kørte en lastbil ind på grunden med 30 tons grus til fundamentet, så sank den ikke mere end 15 cm i, selvom det øsregnede. Der er altså fast bund.
"If you need a machine today and don't buy it,
tomorrow you will have paid for it and not have it."
- Henry Ford 1938
