Varmepumpe fra Jem og Fix
je__ns
je__ns
8514 0
Jeg så lige i tilbudsavisen fra Jem og Fix, der er en luft til luft, med 8 gr. funktion, den koster 2795, det lyder jo tiltalende, jeg har et velisoleret skur (200 mm iso ) det er kun 8 m2 så den er rigelig stor.
Er der nogen der har erfaring, med deres varmepumper?
mvh jens
vile
vile
941 2650
En gang imellem har silvan Zibro varmepumper på tilbud i samme prisklasse.
Det har jeg benyttet mig af, idet jeg har lidt mere tiltro til dette mærke end til de mere ukendte.
På det tidspunkt solgte man dels en model med flare-rør tilslutninger, og dels en med kvikkobling.
Jeg valgte den billige med skrue-forbindelsen. På grund af mistro til kvik-systemets tæthed på længere sigt.
Hvis du spørger professionelle montører, har de jo kun lårklaskende latter tilovers for Zibro og andre billige mærker. Men jeg mener nu det er fornuftigt at afveje anvendelsen med prisen.
Zibroen kører fint. Især i forhold til investeringens størrelse.
je__ns
je__ns Trådstarter
8514 0
hej
Har zippo mulighed for at gå ned, så rumtemperaturen holdes på kun 8 gr, jeg skal bruge den til at holde et lille hobbyrum frostfrit, ønsker ikke at holde højere temperatur, så vil jeg skrue op når jeg skal arbejde der...
mvh jens
bredker
bredker
2207 9760
til det brug er den god nok , men var det til beboelsen ville jeg fraråde det på det kraftiste , der er de slet ikke gode nok , og også alt for dyre i forbrug
men til små hobbyrum , hvor stabiliteten og ydeevne ikke behøver være i top kan de godt bruges
Lige nysgerrig, da jeg selv står og skal anskaffe mig en varmepumpe. Hvad anbefaler I så af varmepumper til større rum, som fx. stue/køkken i et lille hus?
<p>Line</p>
Rentojohn
Rentojohn
144 4622
Hej Vile
Det er vigtigt at få en varmepumpe med modulerende effekt eller sagt på dansk, at den starter stille og roligt op når den arbejder det gør mange af de billige mærker ikke, ud over det er jeg sikker på langt hen af vejen, at får man hvad man betaler for
De dyreste er noget mere effektive i virkningsgrad. De billige kører på gammel teknik. man kan være heldig at finde en mellemvarer som ikke er for dyr, men heller ikke noget skrammel. Kig under varmepumper i tv programet der er der regnskab på min varmepumpe som jeg har i min stue, det er godt nok en af de dyre mærker, men kører på 3 år uden problemer.
Mvh John
rabattenhttp://www.dr.dk/odp/player.aspx?uniqueid=525906&mt=programstab&st=frontpageTab_0&furl=http%3A//www.dr.dk/odp/default.aspx%3Ftemplate%3Dprogram%26guid%3DEC03308F-F8AA-47B0-912F-A3D243983457%26back%3D%252fodp%252fdefault.aspx%253ftemplate%253dprogramserie%2526guid%253dEFEA9D7F-7C6F-478D-A8C9-ABC4DF30E19D%2526back%253d%25252fodp%25252fdefault.aspx%25253ftemplate%25253dprogrammer%252526%23c5&surl=http%3A//www.dr.dk/Forms/Published/PlaylistGen.aspx%3Fqid%3D525906%26odp%3Dtrue
Populært lige nu
  1. Mindre vindue, murerarbejde.
    Lav-Hus (læst 670 gange)
  2. Varmeregnskab
    Fyr og opvarmning (læst 648 gange)
  3. Kan der trækkes el til en stikprop?
    Hårde hvidevarer (læst 869 gange)
  4. Pilleovns udfordring. Inspiration søges
    Fyr og opvarmning (læst 846 gange)
  5. "Væghængt" bordplade
    Lav-Hus (læst 453 gange)
  6. Når batterierne strejker :-(
    Lav-Hus (læst 389 gange)
  7. Hvad har vi på loftet?
    Lav-Hus (læst 400 gange)
  8. Ny stiksav
    Værktøj og maskiner (læst 506 gange)
  9. Kan jeg pudse riller fra elektrikeren op med gipspuds?
    Lav-Hus (læst 362 gange)
  10. Hvordan lapper man en vandhane?
    Lav-Hus (læst 308 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
